Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil
Непрочитано 03.11.2015, 16:14
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Потихоньку "переделываюсь" в дорожника и заодно изучаю Civil. И вот столкнулся с такой ситуацией:
По ГОСТ 21.1701-97 продольный профиль оформляется таким образом, что профиль поверхности чертится два раза с отступом в 2см. Картинку приложил. Civil естественно не позволяет так извращаться. И это логично - программа строит цифровую модель поверхности, дороги, трубопроводов и т.д. и естественно она не может воспринять "два рельефа". Конечно можно создать вспомогательный профиль, опустить его и все чертить от него. Но это уже будет не цифровая модель, а обычное художество с потерей всех верных отметок и кучей других проблем.
Хотелось бы знать как уже опытный народ решает такие проблемы? Знаю, что Робур строит вроде все как надо, но у меня Civil... И не покидает меня мысль, что ГОСТ все-же 97 года - тогда не так распространена была программная разработка проектов. Хотя - экспертизе этого не объяснишь))
Название: профиль дороги.png
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 09:54
Modis
Липецк, Москва
генплан, еще раз ГОСТ:
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
На продольном профиле объемы не ставятся и не считаются, а ставятся рабочие отметки
Неверно выразился просто ))
Рабочие отметки (Метки) в Civil на прод. профиле можно вручную перетащить под линию профиля...
Особенно когда дорога километров ну хотя-бы 6....
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:20
engngr
сети
Московия*
Пример из ГОСТ не догма, а всего лишь пример. В гост есть указание о расстановке отметок, как выполнено в примере?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 10:45
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В том-то и беда - нет!
Тут уже другая проблема - я инженер-конструктор, который сейчас осваивает дороги (кушать, блин, хочется). На дорожника я не учился. Мой руководитель, который учился на дорожника, говорит, что так должно быть. В ГОСТе это не прописано, а прописано в каких-то там учебниках для ВУЗов.
Ну и другой вопрос - если в ГОСТ приложение рекомендованное, значит я могу отклоняться от него. А как на это будет реагировать экспертиза?
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:29
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
На картинке в примерах ГОСТ обратите внимание на разные масштабы по вертикали для профиля рельефа и грунтов... Предполагаю, что Профиль 2 ни что иное, как профиль поверхности рельефа (профиль 1) спроецированный ниже на 2 см (от балды причем) но в масштабе 1:100 и дальнейшие построения профилей слоев грунта сделаны относительно профиля 2 тоже в масштабе 1:100, сделаны данные манипуляции видимо для читаемости геологии (которая в масштабе 1:500 будет практически не видна). Если моя догадка верно, то в Civil подобные "извращения" как разно масштабность профилей не знаю как решить (в прочем как это сделать в Геоникс или Робур я тоже не знаю)
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 11:32
Modis
Липецк, Москва
генплан, да вот в том-то и беда - civil не позволяет заниматься извращениями, в экспертизе сидят люди, которым это не объяснишь! Вот он отучился на дорожника, его научили что нужно так - значит будут замечания
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:49
генплан
Повторю, что он то как раз позволяет, но в данном случае явный перебор
Да всякие бывают, по идее ГОСТ на рабочку, экспертиза - для ПД
Лично я бы не заморачивался построением непонятных линий с разной масштабностью профилей и т.д. но делаете как знаете
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:37
Modis
Липецк, Москва
я бы тоже, но меня заставляют
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 12:43
генплан
Я если делаю, то дороги по промке (непротяженные), если у вас хз сколько километров всё таки видимо придется заморочиться
генплан вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 07:03
#29
Ivo25
Заходим в вид профиля, затем закладка - профили, для профиля рельефа в столбце "режим обновления" меняем динамический на статический, жмем ОК. После этого выделяем профиль рельефа и копируем на нужное значением вниз. Опять заходим в вид профиля к режиму обновления и возвращаем для исходного профиля рельефа режим обновления как динамический.
Ivo25 вне форума
Как менять менять шаг вертикальной сетки профиля в civil Autocad 2014? Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.08.2014 12:17
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
