Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3
Непрочитано 05.11.2015, 11:44
Вир
Доброго времени суток. Был выполнен расчет монолитного железобетонного резервуара в Лире 9,6 и Лире-САПР (для некоммерческого использования). Результаты в обоих случаях одинаковые. Смутило распределение моментов по высоте стенки (рис. 1). После этого расчетная схема была без изменений была передана в СКАД и рассчитана, моменты в стенке представлены на рис. 2. Распределение моментов значительно отличается от полученного в Лире и оно похоже на истинное. Так как соотношение длин сторон больше 2, также был рассчитан участок стены шириной 1 м. Моменты получены практически такие как и в СКАДе. Получается Лира считает с ошибками? Расчетная схема прилагается
Название: лира стенка.jpg
ID:	159778  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir резервуар эксплуатация.lir (327.1 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Вир, 05.11.2015 в 12:04.
Непрочитано 07.11.2015, 21:45
румата
Kraken, Вы арматуру на какой момент в заделке консоли от действия равномерно-распределенной нагрузки подбирать будете? на ql^2/2 или на тот, что лира/скад насчитали по ц.т. приопорного КЭ при делении консоли, к примеру, на 6 равных частей? Я на ql^2/2, хоть это все и теория, да одни строители чего стОят.
румата вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 22:21
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Элемент балочного типа (консоль например), лучше стержнем моделировать.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 23:11
румата
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Серьезно? А если я эту консоль не хочу балочным типом "моделировать", а только пластинками? Например, как топикстартер не хочет стенку резервуара моделировать стержнями. Что тогда делать? На какой мне момент арматуру подбирать - по пику в заделке или по ц.т. приопорного элемента?
румата вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 23:36
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Если элемент работает по балочной схеме, а мы моделируем его пластинами, но возникает ряд вопросов по постановке задачи. Ведь например при моделировании консоли пластинами не будет работать теория плоских сечений, а сниповская методика подбора армирования основана на этой предпосылке. Поправьте меня, если я не прав.
Тут мне кажется все же совсем другая по принципу работы конструкция, нежели балка. Поправьте, если я не прав.
Мы для этого бьем на достаточные для конкретной задачи по величине конечные элементы. Может здесь вопрос в качестве сетки КЭ? Вот пример разбил элементы стенки в лировской схеме на сильно меньшие элементы, результаты стали ближе.
ID:	160002  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.11.2015, 10:12
румата
При "моделировании" консоли пластинами теория плоских сечений может выполнятся, а может и не выполнятся. Все зависит от способа задания ГУ и нагрузки. Кроме того, при учете сдвиговых деформаций, расчет на стержневых КЭ тоже не будет соответствовать теории плоских сечений. Методика подбора арматуры здесь, по большому счету, не при чем.
Не в этом вопрос в принципе.
Нет. Иначе почему СКАД и на сетке "низкого" качества сразу показывает правильный результат в заделке, а Лира этого не может сделать? Вот Kraken утверждает, что нужно пик в заделке смело игнорировать и брать усилия по ц.т. приопорного элемента. А я утверждаю, что это не верно в принципе.
По другому и быть не могло. Лира, она такая...
румата вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 10:45
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Армирование кстати будет различаться при различной густоте сетки.
Конечно при работе надо учитывать особенности используемого ПО, с этим никто не спорит.
ID:	160008  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.11.2015, 15:05
Kraken
инженегр
Стоп. Я сказал что везде нужна голова. Равномерный пик (без всплесков) да еще и в изгибаемых элементах типа балки однозначно игнорировать не стоит.
По поводу консольной балки между моделированием пластинчатыми элементами и классическим стержневым расчетом. Результаты получатся одинаковыми. Или Вы подбираете арматуру по всему сечению исходя из максимального усилия в единственной опорной точке?
Что скад, что лира- спокойно берется среднее значение в растянутой зоне и получается арматура идентичная классическому расчету (ну или близко к нему). И вообще балки нужно моделировать и считать как балки (в жб точно).
О чем и речь. Потому что арматура выдается на площадь конечного элемента. Размерность то дается на погонный метр.
Последний раз редактировалось Kraken, 08.11.2015 в 15:14.
Kraken вне форума
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? Klo Лира / Лира-САПР 31 10.02.2009 10:38
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
