Спасибо всем большое! Решение Krieger и Gmk17 более чем подходит!
allrather, и ваше решение тоже подходит, правда до LISP ещё руки не дошли) ----- добавлено через 34 сек. ----- Krieger, не могу только одного понять. у вас там вроде блок, но когда 2 раза кликаешь, то открывается редактор атрибутов. как этого добиться? Последний раз редактировалось squadgazzz, 11.11.2015 в 13:14. |
Красноярск
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 11.11.2015 в 13:39. |
суть в заполнении рамок и таблиц в проекте.
создаю блок с цифрами, потом в нем создаю атрибут. сохраняю блок, 2 раза кликаю по блоку, редактор атрибутов не открывается. если после создания атрибута оставить в блоке только его, то блок исчезает после выхода из редактора. |
Можно поподробнее ? Рамок чего ?
Попробуйте после сохранения/изменения блока заново его вставить т.к. новые элементы отображаются после повторной вставки, а старый удалить. |
Круг решения расширился..... нужен образец, думаю форумчанам легче искать решение когда видишь что есть и что надо, файл давайте.
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Тоже стало интересно. Что за рамки? Какой информацией хотите их заполнить? Что хотите вписать в таблицы (спецификация это, ведомость листов или что-то ещё)? В общем, не зажимайте информацию - чем подробнее и точнее объясните, что вы хотите сделать, тем проще будет помочь.
Во вложении пример.
Итак, текст 123456\1234678 находится как в модели, так и на листах, не только в рамках, но и в тексте. Адрес объекта так же есть в рамках и тексте. С 123456\1234678 я вроде как разобрался с помощью атрибутов. Адрес объекта у меня сейчас как динамический блок, что не позволяет вставлять его в текст. в настоящий момент правлю руками. Почему нельзя его сделать атрибутом - адрес зачастую бывает слишком длинный с указанием областей, районов и тп, то бишь он не помещается в рамки, рамки сразу разъезжаются, поэтому в динамическом блоке я сжимаю текст. если возможно, чтобы в ячейке текст автоматом сжимался - было бы здорово. я такой функции не нашел. |
Толи Вы сами не совсем решили что хотите, толи в примере не всё ясно...
Вот Вам пример того что Вам надо: Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD |
Попробуйте сделать как в приложении.
Как и советовал Krieger: добавить в свойства чертежа необходимые данные (файл - свойства чертежа-(документ- вписываете нужные вам данные)/ прочие - добавить). Дальше вставляете в чертеже как поля. Текст в ячейке автоматом сжиматься не будет. Чтобы уменьшить количество телодвижений, можно сохранить таблицы основных надписей как блоки. Тогда достаточно будет один раз отредактировать блок. Ещё как вариант - осваивать подшивку (см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147) |
Зелик
Только динамический блок, только хардкор
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
