Конструктор Регистрация: 02.01.2010
исключено. Нулевой цикл уже начат.
я ж откорректировал свой пост. Не усилие затяжки, а некая плотность пакета, которая не вызовет усилие в болте. В СНиП 3.03.01-87 п.4.18 говорится: Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм А в его преемнике СП 70.13330.2012 в п.4.5.3: При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской консервирующей смазки, а при ее отсутствии резьбу болтов и гаек смазывают минеральным маслом по ГОСТ 20799. А ещё мне кажется рациональнее хвостовик располагать в плоскости ригеля. Ведь когда балка прогибается, она немного и поворачивается. Вспомним эпюры из сопромата: там, где изг.момент равен 0, всегда максимальный угол поворота. То бишь чтоб не напрягать фасонки ненужным изгибом, лучше повернуть её на 90 град |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Парапет на чём держаться будет?
У фланцевых жестче требование. Это именно у болтовых без контролируемого натяжения - см. 4.5.7, 4.5.8 СП 70 (4.5 - Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения):
Не стоит пытаться учесть снижение нагрузки на болт путём затяжки болта. Фрикционно-срезные это как http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=836 Болты считаются на срез от реакции оголовка фахверковой колонны.
По поводу - извините, был не прав.
Hyper, я к чему разговор про парапет завел - может и не совсем по теме, но если высокий парапет, то зимой когда ригель будет садится - лягушка воспримет вертикальные деформации, а сэндвич может гармошкой пойти. То ли шов оставить, то ли надколонник сделать на фахверк. А Вы колонну уже под ригель закатили.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.11.2015 в 15:18. |
это не я... честное слово. Частично стадия П уже была разработана. Генподрядчик - одна фирма, стадию П делала вторая, задание на ворота давала третья. И сейчас рабочка - четвёртая в моём лице.
Поэтому переделывать - себе дороже. Стройка уже идёт. Для наглядности даю фрагмент |
Hyper, узел который мы обсуждаем распространяется на вертикальные стойки у осей А и К?
Плиту пола уже залили? Если нет - могут залить чуть шире и фахверк можно поставить на неё. Если она слишком тонкой предполагается - сделать утолщение по краю для фахверка и цоколя. Фахверк мимо ригеля - лучше, чем под ним) ЗЫ: крутая штука. |
да
да понятия не имею про процесс, но под стойки разработан свой фундамент с фунд.болтами |
Там деформации в районе 10 мм. Можно не париться. Я думал это в районе коньяка.
Hyper, перемещения известны? В обще-то, не стал-бы применять пазы из-за непредсказуемости работы узла. Под нагрузкой ригель просядет, а после снятия нагрузки пойдёт вверх и , при возможном заклинивании болтов, вырвет колонну (может). Если небольшие, то по-равну как решить. Лишь-бы среда была неагрессивная
а кайф попариться ![]() |
![]() Offtop: На грабли если любишь наступать, сходи в хозяйственный магазин, купи и развлекайся ![]() Фахверк правильно обратил внимание на проблемное место. Хотя у тебя есть уникальная возможность разработать своё решение, вот и посмотрим его в деле. Мне, например, такой опыт будет очень полезен.
Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха | Alyaksandr | Металлические конструкции | 86 | 11.03.2021 14:25 |
Листовой шарнир + ст.фахверка + расч.длина=? | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2013 10:44 |
Листовой шарнир в узле крепления фахверка | marusya-yar | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 09.12.2012 21:56 |
Почему листовой шарнир такой формы? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.01.2011 15:37 |
