Листовой шарнир + ст.фахверка + расч.длина=?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой шарнир + ст.фахверка + расч.длина=?
Непрочитано 16.11.2011, 18:22 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Интересует коэфф. расчетной длины для фахверковой стойки, шарнирно опертой внизу и с листовым шарниром наверху. Моё мнение - 1, т.е. эту схему можно представить стандартной: стойка, 2 связи снизу (шарнир) и одна связь сверху, которая ограничивает горизонтальное перемещение. Но может там какое-то значение поточнее, к примеру, 0.7? Если да, то почему.
В "Кристалле" видел понятие "упругая опора" в определении коэфф.расч.длины, с чем дело не имел, листовой шарнир не является упругой опорой?
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 16.11.2011, 19:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, верхний шарнир никак дополнительно не помогает стойке в деле устойчивости. Можно еще нижний шарнир ввести как защемленный - это вполне реалистично.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 19:42
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Как в таком случае раскреплять фахверковые стойки по верху? У меня они высотой около 8 метров, труба 160х160х5 (для сендвич-панелей). Так вот, при к.р.д.=1 стойка проходит, а выше - нет.
Как вариант, можно объединить стойки распорками. В плоскости распорок раскрепление будет, само собой, но как раскрепляют фахверковые стойки ИЗ плоскости распорок? Надеюсь, на словах понятно спросил.
И в догонку: если листовой верхний шарнир не помогает в устойчивости, то зачем его ставить. Я думал, в какой-нибудь из плоскостей он точно раскрепляет. (прошу не троллить за этот вопрос )
Азаматик вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что-то не все понял...
Листовой шарнир - это узел, обеспечивающий свободное перемещение балки (ригеля, фермы) по вертикали без передачи вертикальных усилий на стойку, при одновременном обеспечении несмещения верхнего конца стойки в любых горизонтальных направлениях относительно той же балки (ригеля, фермы). Остальное истекает из этого.
Обычно бывает сложно обеспечить предельную гибкость в плоскости "из стены" - "в стене"-то распорок или ветровых ригелей, совмещающих их функции, можно понаставить.
Вообще-то стойка фахверка - не совсем колонна, она больше гнется от ветра, чем сжимается от вертикальной. Вы в первую очередь обеспечьте изгибную жесткость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:31
Evgeniy_73
Это как? Всегда считал, что листовой шарнир не дает перемещения в горизонтальной плоскости и позволяет вертикальные перемещения.
Т.е. если снизу и сверху шарнир - m=1; снизу заделка, сверху шарнир - m=0.7/
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Мы говорим о разном.
По умолчанию фахверковая стойка - это стержень с двумя шарнирами, с мю=1. Само собой, у такого стержня оба конца, в т.ч. ВЕРХНИЙ конец, закреплены от смещения по горизонтали - иначе получается механизм (в ускоряющемся от нагрузок движении ).
Поэтому говоря "листовой не помогает", я имею ввиду - шарнир наверху и есть шарнир, СХЕМА НЕ МЕНЯЕТСЯ, и мю не меняется: мю=1.
Мю=0,7 можно получить, лишь защемив низ.
Если убрать верхний шарнир, совсем освободив стойку, то нам непременно нужно иметь защемление (иначе опять механизм), что даст мю=2.
И все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:47
Evgeniy_73
Полностью согласен, просто Вы раньше ответили
Непрочитано 17.11.2011, 13:35
ronn
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
А почему Вы решили, что ваша стойка фахвека не проходит? Гибкость для второстепенных колонн и стоек фахверка должна быть не более 210-60а. К тому же и фахверк у Вас не несущий, т.е. его можно отнести к 4 группе конструкций.
ronn вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:28
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Что за группа конструкций?
Всегда приходится чему-то учиться...
Off1024 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 10:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Off1024 Посмотреть сообщение
Это 4 группы ответственности по п.2.1 при назначении сталей. Не имеют отношения к назначению предельных гибкостей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Листовой шарнир в узле крепления фахверка marusya-yar Конструкции зданий и сооружений 35 09.12.2012 21:56
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
