Расчет стыка панельного дома в RobotSA - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет стыка панельного дома в RobotSA
Непрочитано 17.11.2015, 18:03
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый вечер, инженеры! Собственно интересует вопрос задачи панельного дома в robot. Может кто-то занимался или есть идеи. Для примера есть две одинаковых коробки(внешние панели толщиной 160мм, внутренние 180мм, перекрытие - плиты ПК 220мм), выполненных в Лире и Robot. Но к сожалению с разными результатами...
Больше интересует стык в robot'е, как его правильно смоделировать(учитывая стержни и их кол-во) и какие могут быть нюансы. Есть ли смысл задавать в роботе сложную связь стыка между панелями через 2а и более стержня, или можно это упростить?и конечно вопрос задания жесткости в robote..?
Тип файла: zip Проба.zip (3.26 Мб, 135 просмотров)
Непрочитано 12.12.2015, 11:25
viking1963
alexr33,
Там вся схема полушарнирная - на платформенных стыках...(платформенный стык имеет рассчитанную промоделированную определенную жесткость (в зависимости от класса бетона стыка и прочего...)
А консоли-балконы - это просто продолжение плиты перекрытия, то есть там одна плита,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 10:44
Artem33
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну локальные оси панелей для начала сонаправьте. В вашей схеме для части горизонтальных панелей локальная ось Z направлена вниз, а для другой части вверх. Что путевого можно усмотреть на результатах расчета схемы состоящей и таких элементов?
Потом оси выдачи усилий настройте так, чтобы было понятно, что такое Mxx и Myy. И все встанет на свои места.
Касательно возможностей Робота для расчета панельных конструкций. Можно сказать так - это одна из лучших программ для решения подобных задач. Хотя бы потому, что пользователю не нужно оперировать КЭ. Вполне достаточно правильно задать объектные элементы и ГУ для них. Возможность задания линейной жесткости для линейных(пластинчатых) шарниров , а также нелинейной жесткости для узловых шарниров, идет в довесок к основному преимуществу.
Поправил направление осей, касательно горизонтальных панелей(плиты ПК). А вот по стеновым панелям не совсем уверен.
Тип файла: zip Проба Панели - копия.zip (461.7 Кб, 130 просмотров)
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:08
miko2009
Инженер-конструктор
http://www.youtube.com/watch?v=WDMB1-gkxdU
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 16:50
Andryxaz
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Артем, здравствуйте! столкнулся с аналогичным вопросом построения панельного здания с учетом платформенного стыка, много ответов узнал благодаря Вам, за это огромное Спасибо! подскажите: 1. чем обусловлено использование трехузловых пластин в оболочке стен и оболочке плит. 2. Расчет Rx, Ry, Rz в вашем прикрепленном вордовском файле можно брать за основу? 3. Что за оранжевые узлы у перемычек (каких-то дополнительных заданных параметров по ним не увидел)? 4. Как я понял некоммерческая версия не посчитает вашу схему?
Andryxaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 08:04
1 | #25
Artem33
Здравствуйте, Andryxaz
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
поподробнее, что имеете ввиду
если у вас такой же бетон и раствор той же марки используется. смотрите пособие по проектированию жилых зданий вып.3
сейчас нет возможности посмотреть тот файл. вы про модель в robote или которая в lire говорите?
посчитает
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 11:16
Andryxaz
посчитает
Спасибо за внимание!
1. вот что имел ввиду прикрепляю скрин 1-2, почему не равномерно из четырехузловых пластин?
2. Бетон понял
3. оранжевые и желтые узлы перемычек (почему они собственно оранжевые и желтые?) на прикрепленных скринах 1-2, интересует версия в лира-сапр.
4. Лиру-сапр 2013 брал отсюда http://www.liraland.ua/files/lira2013/ и при расчете вашей схемы вот что выдает - прикрепляю скрин 3.
ID:	180059  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180060  Нажмите на изображение для увеличения
Andryxaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 09:34
1 | #27
Artem33
ошибки при построении модели, желательно делать ровную 4-х или 3-х угольную сетку
перемычку в панельных домах рекомендуется делать через АЖТ (абсолютно жесткое тело), а желтые узлы - базовые. (по поводу перемычек посмотрите статьи Данеля
не могу сказать, считалась модель в лира-сапр 2013
Artem33 вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:28
Andryxaz
СПАСИБО!!!
Andryxaz вне форума
Сбор нагрузок на перемычку панельного дома VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 11 09.05.2013 22:13
чертежи панельного дома котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.10.2012 15:59
Ищу чертежы и расчет каркасно-монолитного дома, особеность треугольный (равносторонний) в плане, приблизительно 20 этажей. inna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.04.2009 21:02
