Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.
Непрочитано 18.11.2015, 05:49
egory1
Привет всем.
Очередной вопрос опытным инженерам форума.
Есть стальной каркас неотапливаемого здания. Стальные колонны на расстоянии 10м друг от друга. На них шарнирно лежит балка (прикручена к столикам болтами). Жесткости колонны и балки одинаковые (пусть будут двутавры 300x300мм и всеми толщинами 16мм).
Объединение колонн с балкой производится на высоте 1.43м от отметки опирания колонн.
Представим что эту конструкцию собрали зимой в -20град, а сейчас лето +30град. Итого имеем перепад в 50град.
Следовательно балка удлинилась на 3мм в каждую сторону. Изгибаясь на 3мм колонна на плече 1,43м имеет напряжения порядка 118Мпа
И это только температура, нормативная.
Конечно болтовые соединения балки и колонны податливые и могут подвинуться на какую то величину.
Вопрос: Как вы учитываете влияние температуры на подобные здания?
Учитываете ли вы температуру как есть, или как то ограниченно?
Непрочитано 18.11.2015, 12:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
egory1, а вы попробуйте посчитать каркас, метров 80 длиной с учетом температуры и сразу станет все понятно. Там моменты чумовые вылезут
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:45
egory1
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Конечно вылезут и на мой взгляд это логично. Что станет понятно?
Что балка длиной 80м удлинится на 24мм в каждую сторону?
Или вы посчитаете что колонна сместится на 3см в сторону?
А ну да вы наверное тоже сторонник теории "мягких грунтов"
egory1 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:52
Бахил
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Где я ошибся?
В главном. Не надо считать на температуру, если попадаешь в таблицу. И, самое главное
Не стоит использовать тяжелый инструмент при расчете строительных конструкций
От себя добавлю: эти напряжения рассасываются сами собой.
Поэтому нефига выёживаться, а делить на температурные отсеки согласно СНиП.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:02
egory1
Да я тоже так считаю. Я же не спорю особо с вашими доводами.
Хотелось бы конечно чтобы про это было где то конкретно написано.
egory1 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:07
Бахил
Если серьёзно, то температура замыкания редко когда превышает 15 гр.
И, конечно, так называемая "конструктивная нелинейность" - податливость узлов. Учесть все нюансы в идеализированной схеме невозможно, хоть какие комплексы не используй. Поэтому в СНиПе и дана соответствующая таблица. Хочешь больше - считай. Но всё равно, в конечном итоге, разрежешь на отсеки.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:13
olegrussia
так в СП про это и написано
Непрочитано 18.11.2015, 13:16
1 | #27
Tamerlan_MZO
Судя по постам выше я могу сделать вывод что никто не прикладывает температуру как нагрузку.
Прикладываю для протяжённых линейных сооружений. Пару раз считал для обычных сараев. Ничего там особенного не происходит. Усилия незначительные. Зачастую можно не учитывать.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:23
В российском СП в отличие от еврокода и анси всего один том на все случаи жизни. Случаев в жизни непредвиденных много. И надо что-то придумывать... так что обо всё не напишешь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:56
#29
s7onoff
Здание вдоль себя обычно не имеет жестких без колонн, поэтому температурное расширение заставляет колонны поворачиваться относительно своих квазишарниров в базах. Поэтому не рекомендуется ставить слишком много связевых блоков (см. рис.).
А вот поперечное направление гораздо интересней в этом плане. Но если хотите учитывать смещение узла балки от температуры, учитывайте:
1) От 20 кН/м на Вашу балку (с Вашей жесткостью) сближение узлов балки - 0.8 мм.
2) Во время монтажа иногда оказывается, что колонна смонтирована чуточку не там и что вы думаете делают строители? Берут кран/бульдозер/сумоиста-монтажника и тянут верх колонны, чтобы отверстия для болтов колонны дошли до отверстий для болтов балки/фермы.
Непрочитано 18.11.2015, 14:06
#30
olegrussia
ага)) Мы монтажками тянули
Непрочитано 18.11.2015, 14:46
#31
Бахил
Да. И небольшая пластика в узлах всегда имеет быть.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:59
#32
Ph.D_Steel
Где я ошибся?
Вы ошиблись в том, что научились считать в компьютерных программах, но не научились анализировать схемы.
1. Пускай будет принята ваша разница температур 50гр и и сечения двутавра 30х30см с полкой и стенкой 1.6см. Геометрические характеристики сечения: площадь F=139 см2 и W=1462 см3. Удлинение от разницы температур (на одну половину схемы) будет: Δl=l*Δt*α=500*50*0.000012=0.3см ( тут вы правы на счет 3мм). А поскольку принят узел шарнирно-неподвижный, то эти 3 мм никуда не денутся, а начнут восприниматься сначала балкой, а потом колонной. Что бы узнать какая сила должна быть, чтобы было вызвано удлинение в 0,3см двутавра сечением 139см2 есть формула P= Δl*E*F/l=0.3*2100*139/500=175т. Теперь собственно вопрос: даже если сечение балки передаст усилие в 175т, то смогут ли сварные швы их передать? Даже если мы наварим швы с катетом 16мм, то их несущая способность около 2т на см погонный=> 175/2(тонны)/2(шва)=43 см должен быть опорный столик. А если учесть, что температуры вы прикладывали к центру сечения, а опирается балка на нижний пояс, то у вас получится еще и внутренняя пара с моментом M=P*0.15 (половина сечения) =175*0,15=26тм, что в свою очередь еще увеличит размеры опорного шва.
2. Не знаю в каком расчетном комплексе вы считали колонну, но бросается в глаза то, что у нее при изгибе( если мы все таки сможем передать горизонтальное перемещение от балки в 3мм) сечение равномерно сжато, а должно, по идее, один пояс сжат, а второй растянут ( мы же передаем в заделку момент)
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 17:40
#33
Бахил
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Улыбнуло. Это называется ставить телегу впереди лошади.
На самом деле сила на порядок меньше. Читай предыдущие посты.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:48
#34
Ph.D_Steel
Бахил
Подловил Соглашусь.
Но, если принять, что колонна защемлена на краях, и имеет длину 3м, а нагрузка приходит по средине, то P=192*Δl*E*I(момент инерции)/l(в кубе)=192*0.3*2100*21944/300*300*300=98.3т. Это не на порядок, но все же. Так же я не учел, что в автора темы болты, что тоже даст какую-то подвижку сечения балки в узле до "включения ее в работу"
А возвращаясь к существу вопроса. У вас же не одна балка будет монтироваться зимой, а все конструкции (по условию задачи), то это даст некоторую «раздвижку» всем колоннам, что снивелирует распор от одной балки. А как кто борется с распором это дело каждого. Кто сделает овальные отверстия в балке на опоре (чтобы балки от распора «свободно деформировались», но тогда необходимо как-то решать вопрос со связями или ограничивать конструктивно деформацию в узле), а кто проигнорирует это дело. Каждому решать самому. Хотя эта конкретная задача носит больше теоретический характер, нежели практичный.
Непрочитано 18.11.2015, 21:24
#35
Uzel
Инженер-проектировщик
Все верно.
Только вместо 192 должно быть 3 и длина не 300 а 143 см.
Результат порядка 14 тс.
Uzel вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 23:24
#36
Ph.D_Steel
to Uzel
Абсолютно согласен с вами, только с одним но. Вы предполагаете, что балка передает распор на консольный стержень, т.е . у вас стержень имеет высоту 1,43( этот случай описан в книге Уманский А. А. «Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г.»(далее по тексту справочник) на стр.370 случай 1(вверху самый первый). Тогда да, я с вами полностью согласен. А я предположил, что если у автора темы, балка приходит на высоте 1,43 м~ 1,5м и его колонна имеет примерно высоту 3м (нам это неизвестно, т.к. на рисунке не указана верхняя граница колонны) и она защемлена по краях ( опять таки в предположении, что внизу и вверху от рассматриваемой балки у нас рамные узлы), то это уже другой расчетный случай, а именно на стр.387, случай второй сверху (см справочник). Даже если к его колонне (рассматриваемой колонне автора) нагрузка от балки приходит не посредине (возможно эта колонна выше 3м или ниже), тогда это первый (вверху) расчетный случай со стр.387 справочника.
Offtop: PS На прошлой неделе автор создал тему о подходе балки к колонне и спрашивал шарнир или заделка, сегодня уже показал немного схемы. Боюсь даже предположить, что ждет нас на следующей неделе
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 05:04
#37
egory1
1.Что за бред вы насчитали? Сами себе придумали расчетный случай не имеющий ничего общего с тем, что находится в первом посте и пытаетесь размышлять и додумывать.
Похоже вы нашли продольную силу которую нужно приложить балке чтобы она укоротилась на 3мм. Но что общего это имеет с данной моделью?
Ваш пример равносилен тому что балка по краям находится на неподвижных закреплениях и нагреваясь она не удлиняется (хоть и пытается это сделать) она остается своей длины и получает ваши 175т (если закрыть глаза на ошибки цифр в формуле). Реально колонна позволяет частично удлиниться балке, следовательно продольную силу нельзя так считать.
2. На картинке с напряжениями отображены сигма X (X это вдоль колонны) для самой нагруженой фибры, если вам это не удалось понять, извините.
Последний раз редактировалось egory1, 19.11.2015 в 05:22.
egory1 вне форума
Гибкие преднапряженные связи в каркасных зданиях из ЛМК TehMag Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2016 10:39
Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами s7onoff Металлические конструкции 27 28.08.2014 12:47
Возможно ли в каркасных зданиях не делать температурные швы? 8987 Железобетонные конструкции 20 22.12.2013 12:37
Опорные узлы лестничных маршей в каркасных зданиях Saha Конструкции зданий и сооружений 4 12.06.2009 12:04
