Результаты опроса: Какой тип схемы при расчете стальных каркасов используете? | |||
Ручной расчет |
15 | 34.09% |
Плоский расчет в МКЭ |
21 | 47.73% |
Пространственный расчет в МКЭ с максимальной детализацией |
10 | 22.73% |
Пространственный расчет в МКЭ с основными элементами |
28 | 63.64% |
Полная детализация пространственной схемы пластничатыми элементами в тяжелых комплексах |
0 | 0% |
Я не скажу, т.к. эта инфа является составляющей моего опыта которым я не намерен бесплатно делиться |
0 | 0% |
Другой |
2 | 4.55% |
Может быть внесен по просьбе участников |
0 | 0% |
0 | 0% |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Рязань
(При наличии достаточного количества времени) предварительно смотрю серии, аналоги, назначаю предварительные сечения, делаю серию мелких "отдельных" расчетов. После чего уже создаю полноценную детальную схему со всеми элементами.
"+" такого подхода: учитывается бОльшее количество факторов, "реальнее" работа конструкции, правильней распределяются усилия, на каждый элемент можно посмотреть усилия и проверить любые сомнительные узлы, получить достаточно точные нагрузки на фундамент и т.п. "-" создание схемы занимает больше времени (в 2-3 раза от "минимальной детализации"), очень внимательно надо следить за взаимодействием элементов, правильно расставлять шарниры, оси, задавать эксцентриситеты и т.п., сложнее анализировать работу схемы, сложнее переделывать в случае изменений. п.с.: по каждой схеме записываю в отдельный файлик все "всплывшие косяки", ошибки анализа схемы, недоработки, которые привели к неверным результатам и т.п. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Как в такой ситуации задаете нагрузки - Р/4 - вроде не совсем правильно, Р/2 - так на какие балки, Р/3 (в смысле Yf=1.3 по СП на промсооружения) -тоже как то не кошерно? |
Поэлементный кристалл (условноручной) с прикидками на листочках 90х90 мм -> заношу в пространственную схему, чтоб:
1) показать красивую картинку экспертизе 2) показать картинку архитекторам, ибо они 3Д-модель не хотят делать 3) убедиться, что нормально смотрятся соотношения размеров балок/колонн/ферм и т.д. 4) добавить всякие неучитываемые мелочи вроде косвенных усилий от ветра и т.д. 5) дополнительно себя проверить - вдруг где-то накосячил 6) учесть СВ вышележащих конструкций. Условно при предварительном расчете балки покрытия кристаллом/руками не учитываю вес прогонов и кровли, ибо это считанные проценты. В 3Д-модель прикладываю все это. 7) посмотреть перемещения от ветра |
Воронеж
а как же промежуточное звено? Те, кто только начинает свой путь проектировщика и только формирует свою систему! Я в своё время всегда был рад аналогичным темам.
Удивляют подобные темы по определению методы на все случаи жизни, проектирование процесс творческий. Бывает маленькая нестандартная сараюшка вынуждает узлы в 3D моделить; а какой-нибудь сарай 100х200 метров, просто по типу серийных фермы и прогоны по нагрузкам назначаются, можно сказать без расчетов; расчеты для "галочки" эксперту оформляются.
Можно попробовать высчитать что-то приближенное к реальности ч/з констр. нелинейность или упругие опоры, но я не слышал, чтобы кто-то на практике этим занимался, да и большая разность прогибов для такого оборудования недопустима. Делать по Троицкому я бы тоже не стал, т.к. опорные крепления оборудования на что-то посчитаны и, если уж мы допускаем их двойную перегрузку(о чем ТХ возможно и не догадывается), почему бы сразу не выкинуть 2 лапы из 4 - тогда мы уж наверняка будем знать, как приложить нагрузку ![]() Что касается рядовых легких бочек, то я бы прикладывал на 4 опоры и не заморачивался. Последний раз редактировалось Chebyn, 20.11.2015 в 12:49. |
практически повторяя схему из поста #16. Единственное - "перегонка из автокада в расчетные комплексы" делаю только в случае достаточно сложных схем либо когда нужны горизонтальные перемещения схем средней средней сложности (не всегда они бывают нужны).
Я бы вопрос темы сфомулировал по другому, например: "Какой тип схемы при расчете стальных каркасов считаете предпочтительным?". Я именно в такой постановке вопроса отвечал. А то можно все пункты отметить, включая недобавленные. Хрень тогда получится.
Какой метод расчета применить для данной схемы? | каштан713 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 15.02.2012 20:24 |
Какое различие в расчете пространственной схемы здания и и плоской | Ваня88 | Расчетные программы | 5 | 16.03.2011 20:10 |
в какой cad системе лучше проектировать структурные схемы слаботочных систем? | alldmc | Другие CAD системы | 4 | 13.11.2010 13:03 |
Какой нормативный документ регулирует кол-во стальных подкладок | batart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.10.2010 19:35 |
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.08.2008 16:39 |
