Бармаглотище, так вот сколько нагрузка.... схему бы и разрез....
2х2 м
----- добавлено через ~7 мин. ----- колонна короче была.... уголок с приваренным опорным листом накинули и прикрутили вместо струбцин, а дальше обварили и поставили....
Дык конечно.... когда ЛСТК доской усиливают...
Автор-то поди читает.... и так не спеша персена с коньячком накатывает.....
----- добавлено через 16 сек. ----- Может не надо?
Drake, а фундамент под колонной есть? Или она прям на полу стоит (врятли фундамент плитный)?
Если есть или толщина существующего "пола" позволяет, то по краям баз вклеивать куски арматуры, которые крепить непосредственно на колонну или соединять их с колонной через листы. |
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Предлагаю данную тему репостить везде, где только можно. Чтоб все видели, что получается, когда студенты за еду проектируют ![]() |
Бармаглотище, вроде смешно... а вроде и нет. Ты вот или я за догонкой в ночной пойдём.... а там такой каркас.... тебе продавец Киновский после 23-00 по спекулятивной цене 672 рубля будет в руки давать.... и тут он кааааааккк..... и всё.
А это точно покрытие? Может перекрытие какое бетонное будет? А это как бы под опалубку...
Между основными колоннами по 1-2 стойки еще есть. Ну это же не фахверк. Дайте еще фоток для ясности) Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 24.11.2015 в 14:10. |
Ну вот видите какой оборот приняла тема.... каркас считать надо , переделывать... и прочее.....
Узлы посмотри. покрытие это, покрытие
Offtop: а если перекрытие - то я не понимаю, во-первых, как эти колонночки наращивать еще на один этаж и, во-вторых, КАК эта хрень будет еще и вес жб перекрытия держать + временную на перекрытие |
Неразрезные распорки - это вещь....
----- добавлено через 41 сек. ----- Извините, я думаю что это каркас подвесного потолка совмещающий функции распорок....
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Узел опорного башмака прожекторной мачты | tolkouchus | Металлические конструкции | 18 | 02.12.2013 08:24 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
