Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?
Непрочитано 25.11.2015, 10:36
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? Силюсь рассчитать раму переменного сечения в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011 не предусматривает моего случая. Пока взял в плоскости - 1/3, из плоскости - максимальный.
Так-то почти вписался... но по формулам он колонну по фи балочное пытается загнать
ID:	161040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверочные формулы.jpg
Непрочитано 25.11.2015, 14:23
Бахил
- плата за шарнир в фундаменте.
Вопрос на засыпку: а если сверху шарнир? мю=1?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:24
Я вот всё смотрю в неё.... момент-то в верху стойки кладёт гибкость на лопатки.... и это без фи б, а просто N/A+M/W..... весь предел текучести в момент ушёл. И ничего не сделаешь. N=30, момент в 4 раза выше...
----- добавлено через 53 сек. -----
Не делают так - иначе экономический смысл такой конструкции теряется. Она ведь под эпюру заточена.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:27
Бахил
ФАХВЕРК, формально меф меньше 20 и на фиб рассчитывать не надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:28
eilukha
- дважды изменяемая система.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:29
Бахил
Не делают так
Offtop: Вот... слов нет. Во-первых вопрос eilukhе, а во-вторых гипотетическое мю.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:30
eilukha
- надо-надо, только эта фи_б в другой формуле, смысл же проверки остаётся прежний.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:31
Бахил
eilukha, ну от тебя я другого ответа не ждад.
А ты попробуй посчитай в любом комплексе. Вот не всегда гис получится.
----- добавлено через 45 сек. -----
Так об этом и речь.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:33
eilukha
- всё больше слов о том, что проектировать надо по учебникам и всяким комплексам.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:36
#29
Я так думаю что надо посчитать напряжения N/A +M/W, мю я усредненно нашёл выпрямив участки и по среднему моменту инерции без уклона..... пальцем в небо, вообщем-то.... врать не буду, устойчивость - как мне виделось должна была считаться от N/A на основании коэффициента продольной усточивости в плоскости и из плоскости.... а вышло что момент всех накрыл. И получается что нужно считать N/A + M/W - это будет выше устойчивости и гибкости. Единственное - потом конструктивно обеспечить устойчивость конструктивно 2-ветвевой распоркой в месте стыка ригеля и стойки рамы дабы не вводить раму в сложное НДС ( я про кручение)
ФАХВЕРК вне форума
#30
Бахил
- всё больше слов о том, проектировать по учебникам и всяким комплексам.
Ну а ты как хотел? Только в комплексе. Кстати, лучший учебник - Стрелецкий. Причём не испорченный Беленёй.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:37
#31
Так об этом и речь.
Товарищи, где?
ФАХВЕРК вне форума
#32
Бахил
ФАХВЕРК, что то ты замудрил. Всё гораздо проще.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:38
1 | #33
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Так и должно быть
100k вне форума
#34
Бахил
Товарищи, где?
Проверка из плоскости.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:39
#35
Всё гораздо проще.
N/A + M/W?
----- добавлено через 39 сек. -----
Без неё никуда. На крайний случай - распорки . Как в плоскости быть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 18:06
1 | #36
Бахил
ФАХВЕРК, всё просто. Надо всегда помнить первый закон сопромата.
Последовательно проверяешь сечения сверху вниз на действующие в них моменты и силы. Делов то.
По прочности и устойчивости. Расчётная длина колонны постоянна для всех участков (мю=2,5). А фи будет увеличиваться сверху вниз.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 12:08
3 | #37
IBZ
Расчетчик МК
Поскольку считаю все в SCAD, где нет конечных элементов переменной жесткости, то могу описать только свой алгоритм, основанный на кусочной замене на элементы постоянной жесткости. Данный метод, помнится, достаточно подробно изложен у Катюшина, поэтому здесь приведу только ряд советов/нюансов.
1. Разбивайте раму таким образом, чтобы точки раскрепления из плоскости совпадали с некими точками расчетой схемы.
2. Чем меньше размер каждого из элементов, тем точнее расчет, но и уж совсем мельчить не стоит. Можно рекомендовать разбивку рамы на части порядка метра, но не менее, чем на 30-40 элементов.
3. Совершенно не обязательно, чтобы стержни были одной длины, но и большая разница в целях анализа результатов тоже не рекомендуется.
4. В расчет задаем среднее значение жесткости в пределах расчетного элемента.
5. Проверку элемента на устойчивость, как в плоскости, так и нее, производим на по вышеуказанному усредненному сечению. Момент для проверки устойчивости в плоскости принимаем максимальным в пределах длины стержня, а для устойчивости из плоскости - максимальным в пределах средней трети длины между точками раскрепления. Обратите на это внимание, иногда рассматриваемый стержень не попадает вообще в эту зону - тогда для него эта проверка не выполняется вовсе.
6. Проверку элементов по прочности в зависимости от характера эпюры "М" производим либо только ко концевым сечения стержня, либо и по промежуточному сечению с максимальны моментом.
7. Расчетная длина в плоскости определяется по программам по плоской схеме. Ее типичное значения lx~(0.5-0.7)*L, где L- полная суммарная длина элементов рамы.
8. Расчетная длина из плоскости рамы принимается равной расстоянию между точками раскрепления из плоскости.
9. В даннм виде конструкций очень часто возникает ситуация, когда из условия mef > 20 нужно считать элементы как балку. При этом, при неполной величине какой-либо нагрузке или ее отсутствии, получается mef < 20 и элемент попадает в категорию сжато-изогнутых. "Камнем преткновения" при такой ситуации является проверка на местную устойчивость стенки, требования к которой для сжато-изогнутых элементов гораздо более жеcткие . Я лично считаю, что в случае реальной возможности такой ситуации, необходима и проверка с mef=20 как для сжато-изогнутых элементов.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:02
#38
eilukha
- по СП камней нет, зависимости предельных гибкостей пластинок меняются в зависимости от mef без ступенек непрерывно хотя и с изломами. Проще говоря, предельные гибкости пластинок при m=19.9 и m=20,1 очень близки.
чтобы точки раскрепления из плоскости совпадали с некими точками узлами (?) расчетой схемы
- что это даст?
- это справедливо и для элементов постоянного сечения.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:48
#39
IBZ
Расчетчик МК
Недопонимаю о чем Вы? Я говорил о нормативном разграничении изгибаемых и сжато-изогнутых элементах, границей которого служит значение mef=20. Со всеми вытекающими последствиями: необходимыми проверками для соответствующего типа НДС. В частности, для местной устойчивости стенки и формулы и ограничения совершенно разные.
- что это даст?
Это даст возможность во всех случаях определится с РСУ/РСН по границам средней трети участка.
Справедливо, только тут нет вопроса какое сечение проверять
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:56
#40
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:46.
faysst вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
