Разные марки стали для одного и того же профиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разные марки стали для одного и того же профиля
Непрочитано 26.11.2015, 12:59
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день, уважаемые коллеги.
В масштабах одного объекта (одной строительной площадки) применяются одни и те же профили но для конструкций относящихся к разным группам, соответственно согласно табл. В.1 СП 16.13330.2011 для одного и того же профиля можно назначить разную марку стали.
Внимание, вопрос! Есть где то в нормах пункт, который гласит о том, что в рамках одной стройплощадки для одного и того же профиля следует/рекомендуется применять одинаковую марку стали. Так вот где этот пункт, никак вспомнить не могу, никто случаем не подскажет?
Непрочитано 27.11.2015, 12:21
singelschucher
Offtop: ?
вопрос был про металлобазу с металлопрокатом, а не изготовленные детали. А на практике переписывают номер плавки с металлопроката или указывают марку стали. Ну, это правда не строительный шараж-монтаж. Не тот уровень подготовки производства и технического контроля.
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:58
s7onoff
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
изначальный - вот)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Непрочитано 27.11.2015, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Есть где то в нормах пункт, который гласит о том, что в рамках одной стройплощадки для одного и того же профиля следует/рекомендуется применять одинаковую марку стали....
Есть еще п.4.1.1 СП "Стальные", гласящий, что конструкции должны быть технологичными. Наличие двух марок одного профиля делает процесс изготовления резко нетехнологичным, превносит риск случайной подмены марок, что приводит напрямую к аварии. Возможно с жертвами. Скорее с массовыми.
И т.д. и т.п.
Пусть упрощают, умники.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 13:41
s7onoff
Ильнур, вот сидел вчера и читал. И как ни странно, в СП стальном нет ни разу слова "должны быть надежными") Просто "должны отвечать требованиям данного СП".
Непрочитано 27.11.2015, 15:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я сказал: ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ.
Я не сказал: НАДЕЖНЫМИ.
Посмотри повторно, более внимательно.
"Надежными" надо искать в ГОСТ "Надежность строительных..", наверняка там что-то есть про надежность.
Хотя согласен, нафиг что-то должно быть надежно? Дешево должно быть, панимаш...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 16:10
s7onoff
Прочитай внимательно - я НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ТЫ СКАЗАЛ. Я лишь констатировал факт. Нет фразы "делайте надежно", а мне кажется, должна быть.
Вообще мои сообщения не читаешь.
Непрочитано 27.11.2015, 16:17
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ильнур, вообще то для экономии даже в Альбомах Молодечно применяли разные марки сталей для конструкций. кп, кп2, сп, псп и так далее, по моему вопрос только в свариваемости, и температурных ограничениях по использованию марок в определенных регионах. Ну и в несущей способности.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 16:20
s7onoff
Integer, разные марки - разные профили. Никто не ставил две трубы 180х100х6 в разные пояса из разной стали)
Непрочитано 27.11.2015, 16:25
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ильнур, вообще то для экономии даже в Альбомах Молодечно применяли разные марки сталей для конструкций. кп, сп, псп и так далее, по моему вопрос только в свариваемости, и температурных ограничениях по использованию марок в определенных регионах.
Да, применяли, но система такая: пояса 09Г2С, остальная шушера Ст3. И фсе, никакой путаницы. пояса всегда толще шушеры. Опорный может еще что-то там вякать....
Тут же речь о разномарочности ОДИНАКОВЫХ сечений. Т.е. внешне не различимых.
Я не говорю, что прямо вот надо убиться, но меру-то надо знать, так ведь?
Вот читаю:
Надежность - категория вероятностная, философическая местами, ей место в спецтрактатах, а не в СНиП "Стальные". Само существование СНиП говорит за цель - надежность. Разумная надежность, выраженная в числах. А не просто "Должно быть надежно, гламурно, по феншую и т.д...".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:18
#30
singelschucher
А почему у кого-то, особенно у заказчика, должна болеть голова о том, что на заводах м/к работают идиоты, которые не могут проконтроливать марку стали - ставьте другой номер детали, контролируйте. Ответственность не на проектировщике или конструкторе, а на заводе-изготовителе. Вы лучше уровни качества в чертежах указывайте и места заводских стыков.
Хотя можно согласовывать изменение без увеличения цены за тонну при замене марки стали или при увеличении массы отправочных марок - цена как за по проекту.
Непрочитано 27.11.2015, 19:08
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: http://www.youtube.com/watch?v=BzBnhbwWkwo
Бармаглотище вне форума
Разное отображение у одного и того же типа линии lara AutoCAD 29 27.05.2021 10:29
Почему размеры одного и того же сечения элемента (прямоугольник) в окне информация об элементе и в отчете армирования разлмчные? mixail-rem SCAD 2 18.01.2015 12:20
Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке. Дерищев Максим AutoCAD 3 21.04.2010 02:05
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) Саид Программирование 3 03.08.2009 15:41
