Работа СПДС 8.0, 10.0 на Windows10 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Работа СПДС 8.0, 10.0 на Windows10
Непрочитано 11.12.2015, 11:03
sergey.msm
Здравствуйте дорогие форумчане. Нужна информация о корректности в работе СПДС GraphicS8.0 на обновлении Windows10, точнее на самой десятке. Можно ли мне смело обновиться ОС до десятки. Не возникнет ли каких-нибудь багов? А то CSoft на этом тестированием ещё пока не занимался. Заранее спасибо. Сергей.
Последний раз редактировалось sergey.msm, 11.12.2015 в 11:12.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 12:16
sergey.msm
поставить нормальную лицензию
Спасибо, воспользуюсь...)
sergey.msm вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 23:15
Abai
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой - перешел на windows 10 (autocad 2014+SPDS 8.1). Все установилось. Базы восстановились. Но при запуске СПДС (из ярлыка) происходит загрузка (на этапе mscLoader) и Автокад не отвечает. Если зайти в Автокад, то все панели СПДС присутствуют, но при нажатии на них пишет "неизвестная команда". Пробовал загрузить из Управление-Загрузка приложений - результат тот же! Заранее признателен за ответ, мучаюсь очень долго.
p.s. не знаю важно ли это, но ставил - SQL Server 2014.
Abai вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 08:30
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Abai Посмотреть сообщение
лицензию установили?
ищет базу и не находит, первый запуск пока не настроишь всегда так
Надо дождаться пока прочухается и запустится
сисофт не гарантирует работу этой связки, в теории конечно должно запуститься, но не обязательно
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 15:48
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
отчасти ответ ТУТ и ТУТ, еще на официальном сайте
Симптомы похожи на отсутствие лицензии.
дело тут не в базе.
_
Волков
Запрос №738
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 16:01
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
дело тут не в базе.
на СПДС 8 х64 стабильно первый запуск долгий... ищет базу
на СПДС 10 быстрее, база по умолчанию уже подключена при инсталяции (то же и х32)
возможно ЕТ, МТ.dll антивирус покоцал))))
Abai, так что там с лицензией???
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.02.2016, 16:10
Омск
дело тут не в базе.
всё... понял. Не вчитался сразу в Ваше сообщение.
_
Волков
Непрочитано 01.02.2016, 18:25
Abai
Нет, лицензию поставил. Решил проблему - оказалось надо ждать около 7 минут (на winodows 7 - это было секунд 30, поэтому показалось, что что-то не так!). Большое спасибо, за ответы всем!
Abai вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Маркеры СПДС теряют имена при перезапуске программы TIXOH ПО от CSoft 9 25.01.2015 12:05
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС VAV ПО от CSoft 1 02.07.2014 13:45
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
