Как работает узел с центрирующей планкой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?
Непрочитано 12.12.2015, 01:02
ученик98
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется типовой узел опирания балки на колонну сверху через центрирующую планку. Возникает несколько вопросов по поводу узла:
1. Болты в данном случает работают на срез 15т и растяжение 80т от опорной реакции ?
2. Чем объясняется максимальный зазор 20 мм между оголовком и балкой, дополнительными напряжениями в болтах?
3. Гибкая планка, которую устанавливают в связевых блоках на минимальном расстоянии 150 мм от грани колонны, передающая горизонтальную нагрузку на вертикальные связи. Почему эту нагрузку не могут передать болты? И еще, гибкую планку рекомендуют ставить с двух сторон связевого блока или с одной?
4. Существует куча серий для подкрановых балок и покрытий с устройством узлов через центрирующую планку. А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?
P.S. Посоветуйте пожалуйста литературу (не серию) где было бы написано подробно про устройство узлов опирания через центрирующую планку.
Непрочитано 14.12.2015, 00:44
1 | #21
Tamerlan_MZO
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией?
Если у вас действительно есть отрыв балки, то считать болты на растяжение. Если полученные диаметры не устраивают, то менять болты на планки.
В посте 19 приведена миниатюра.
----- добавлено через -----
По поводу пункта вопроса №3, посмотрите пожалуйста на картинку.
А где картинка?)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 02:02
1 | #22
master_luc
Расчеты и проектирование
а если приварить?
Что и куда?
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
При зазорах на болтах до 3 мм - ничего не будет
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
иногда можно в серии подсмотреть
самое грамотное решение - вертикальные планки на отрыв, а ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИСТ - на горизонтальные усилия, при этом он достаточно гибкий, чтобы не создавать дополнительную жесткость на опоре.
Болты в лбом случае монтажные и фиксирующие в проектном положении.
Не люблю этого говорить, но чтобы что-то делать, одних формул из книжек не хватит, надо понимать работу конструкций и узлов, а то мы уподобляемся обезьяне с гранатой - есть комп, есть программа, она чего-то считает - выдает огромные продольные усилия в балках - а потом приходит Бармаглоище&Бахил и дружно ржут. Безусловно могут быть продольные составляющие в балках - но в этом случае узлы нужно делать другие. ИМХО
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 08:37
1 | #23
Пролётные строения галерей именно так и крепятся. Более того, так-же крепятся опоры к фундаментам при гибкости колонн менее 70
см. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)
Горизонтальные силы в галереях воспринимаются только неподвижными опорами
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 11:39
ученик98
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А где картинка?)
извиняюсь, не скопировал изображение)
Вопрос тот же. При таком расположении связей, гибкие планки ведь не нужны? передача усилий на колонны будет везде через фасонки связей.
ученик98 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:51
Бахил
Вот где "бублики" там и будут передаваться горизонтальные силы
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 13:19
ученик98
получается болты узлов сопряжения колонн и балок или конструктивно, или на опорную реакцию? и без всяких гибких планок?
Последний раз редактировалось ученик98, 14.12.2015 в 13:25.
ученик98 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 15:09
1 | #27
Snajper
КМ
Киев
Там кроме продольных усилий, есть поперечные от ветра, они тоже не маленькие.... Что бы исполнить Ваш узел, нужно еще упоры ставить по торцам.
Короче, если не понимаете работу данного узла, примыкайте балками с боку с опиранием на опорный столик , там все проще....
Тип файла: pdf узел.pdf (47.7 Кб, 213 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 14.12.2015 в 15:14.
Snajper вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 15:29
1 | #28
Tamerlan_MZO
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А горизонтальные связи не вариант? А то прям ноу-хау...
Непрочитано 14.12.2015, 15:33
1 | #29
Snajper
КМ
Киев
Причем здесь горизонтальные связи?
Связи то само-собой... а вот чтобы Пролетное строение не срезало болты, т. к. они при таком узле работают на изгиб, ставятся упоры,
по крайней мере я ставлю....
Snajper вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 15:36
1 | #30
Tamerlan_MZO
И что, большой срез получается?
Непрочитано 14.12.2015, 15:41
1 | #31
Snajper
КМ
Киев
По разному, в зависимости от пролета, а так 4-5т легко набирается...
Snajper вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 15:43
1 | #32
Tamerlan_MZO
Как-то странно, что в сериях про такие проблемы ни слова.
Непрочитано 14.12.2015, 15:50
1 | #33
Snajper
КМ
Киев
Вот первое попавшееся из серии, см.разрез 3-3, там четко нарисованы упоры 80*8мм...
Snajper вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 16:02
1 | #34
Tamerlan_MZO
С упорами на балке -- соглашусь.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 19:19
#35
ученик98
Так вся штука в том, что я здесь как раз чтобы понять и разобраться в этом узле и мне как проще не надо, мне вот нужно на центр. планке.
Посмотрите пожалуйста на картинку пролетного строения , что я выкладывал ранее. В поперечных разрезах я привел вертикальные связи везде к балке, а не к оголовкам колонн как раз из расчета действия поперечной нагрузки, чтобы через болты ничего не передавалось. Поясните пожалуйста в чем я не прав?
ученик98 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 07:39
#36
Бахил
Сделай нормальные крестовые связи, а не "птички".
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 07:45
1 | #37
что в корне неправильно. См. пособие по проектированию галерей.
Требуется понять разницу между плоскими и пространственными опорами.
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.12.2015 в 07:52.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 09:51
#38
ученик98
Так я жишь его вроде и читаю (Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных галерей) и там пункт 5.72 ...Схема решетки может быть любой и принимается в зависимости от типа сечений элементов решетки... и рис. 35 разрез 1-1 и там мы видим ... "птички". А еще пункт 5.78 ...Применяемые для пространственных опор типы сечений и конструктивные решения аналогичны плоским опорам... и рис. 38 в) и разрез 3-3 и там мы видим полураскосы в смысле "птички". А еще при "птичках" тоесть полураскосах поперечная нагрузка на упоры фундаментов от температурных воздействий в два раза меньше, чем при крестовых связях. Так в чем я не прав? Поясните более развернуто пожалуйста. То что возникают сумасшедшие усилия в пролетах балок, это понятно, так может у меня там 100Ш4
ученик98 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 10:08
1 | #39
ученик98, распорки по верху колонн где? Птички эти крепятся только к распоркам иначе в связях возникают чрезмерные сжимающие усилия. Ещё и "промышленные этажерки" Троицкого в помощь для осознания работы "птичек".
Пролётные строения опираются только на оголовки колонн. Поперечные балки опираются только на главные балки пролётных строений. Какие температурные воздействия на фундаменты в качающихся (плоских) опорах? 100Ш4- ещё не самая большая балка
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 10:31
#40
ученик98
Согласен с вами, но весь смысл крепления к балкам в том, чтобы болты совсем не работали в узлах стыка балок и колонн, чтобы горизонтальные нагрузки пролетных строений передавались сразу на связи с балок.
Подберу связи на большое усилие. В чем проблема то.
допустим галерея 200м. Температурные воздействия в пространственной опоре, поперечное усилие Q в колоннах вдоль галереи на фундаменты.
Последний раз редактировалось ученик98, 15.12.2015 в 10:53.
ученик98 вне форума
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
