Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления
Непрочитано 16.12.2015, 11:03
rust450
Добрый день!
Выполняю усиление стальных ферм. Дали проектную стадию по ней выполняю рабочку.
Фермы из парных уголков, верхний пояс и опорный раскос (то что усиляется) из уголков 140х10. Усиление проводится в связи с увеличением нагрузки.
В качестве усиления привариваются уголки 120х12 к верхнему поясу и к опорному раскосу (см. вложение).
Мой вопрос касается приварки дополнительных пластин в районе фасонок это узлы Б и Г и разрез 1-1. Каким образом выполняется приварка этих пластин к фасонкам фермы, если там пустота между фасонкой и привариваемой пластиной (накладывается доп. пластина?)? есть ли в этом необходимость? В чем суть такого усиления, для лучшей передачи нагрузки или упрочнение узла?
Если есть уточняющие вопросы задавайте
Только в начале пути
Непрочитано 21.12.2015, 16:02
wvovanw
rust450, а сколько ферм нужно усилить? Если смысл, если их несколько? Как "ведут" себя колонны и фундаменты при доп. нагрузках?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 16:14
Дмитрий КД
rust450, Действительно, не проходят. А со снеговым мешком Вы, случайно, не ошиблись? Сбросьте схемку.
Дмитрий КД вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 17:03
rust450
Нужно усилить три фермы (во вложении план расположения ферм есть).
Колонны не просчитывал, и фундаменты тоже.
Колонны идут с шагом 12 м , Низ ферм на отметке 23.000, здание с мостовым краном, надкрановая часть из составного двутавра полки 450х18, стенка 710х12. Подкрановая: Наружная ветвь два уголка 200х16 и лист500х14,подкрановая составной двутавр стенка 710х14 полка 300х16. И решетка из уголка 110х70х8.
Схемка не моя, а из обследования
ID:	162672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162673  Нажмите на изображение для увеличения
rust450 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 17:43
Дмитрий КД
rust450, Мне кажется, Вы неправильно определили усилия в стержнях фермы. Прилагая снеговой мешок Вы мю за снеговым мешком брали 0,2?
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 19:05
rust450
я взял нагрузку на квадрат из обследования и уменьшил ее ( новая кровля, нагрузка уменьшается), затем перевел с грузовой площади на ферму в 8713.5кг/м. Это собственный вес и снеговая с коэф. 4.9
А почему 0.2, в схеме написано 2 для плит покрытия
П.С. Глупый наверно вопрос, но наверно снеговую перепроверить лучше?)
----- добавлено через ~4 ч. -----
И 2.5 для ферм
Последний раз редактировалось rust450, 22.12.2015 в 11:47.
rust450 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 19:15
Nikst50
строительство
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Плиты,наверное, тоже в плачевном состоянии и перегружены?
Nikst50 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 19:51
and.rey
инженер
Разве для зданий нет ограничений на "мю" не более 4 ? А вот для навесов - 6.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 23.12.2015 в 19:52. Причина: правописание
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 21:44
rust450
Состояние плит хорошее, в связи с увеличением нагрузки приходится их также усилять, подводят балки
rust450 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 00:49
#29
Nikst50
строительство
Как всегда рулят обследователи... Им виднее, что произойдёт с фундами, колоннами и подстропилками.
В аналогичном случае, только пролет 30м, оказалось эффективней плиты заменить на металлические балочные клетки с учётом крановых
нагрузок, конечно.
Рассмотрите, как вариант.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 08:48
#30
Я до сих пор не уверен что ферма примыкает шарнирно, т.к. очертание эпюры изгибающих моментов из поста 3 находит отражение по распределению усилий между поясами....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:19
#31
rust450
ФАХВЕРК, Возможно усилия определенны неправильно? в нижнем поясе усилия не маловаты?
Nikst50, Плиты заменить на балки с профлистом? а с фермами как тогда поступить?
rust450 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:37
#32
Возможно
Надо видеть узел крепления верхнего пояса к колонне - если овальные отверстия - нема вопросов - усилия определены неправильно. Если там фланчик, или обварено , или накладка накинута - то тогда усилия на правду похоже. одно дело балка шарнирно опертая, другое дело с защемлением на опорах.... вот я к чему веду.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:39
#33
wvovanw
rust450, фото есть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:44
#34
Частый прием по снятию напряжения - облегчение конструкций... т.е. заменить сборный ЖБ на настил с пирогом....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 12:14
#35
Дмитрий КД
почему 0.2
Берете СП20.13330.2011 и на основании приложения Г ручками считаете снеговой мешок. Добавляете собственный вес и другие нагрузки. Не надо ориентироваться на чужие расчеты, возможно неправильные. Уверен, что при таком расчете усилия от снегового мешка существенно уменьшатся.
Непрочитано 25.12.2015, 12:49
#36
Nikst50
строительство
Снижаем нагрузку и считаем по факту: нужно ли усиливать фермы? В моей ситуации этого было достаточно. Кроме этого, заменили
изношенные плиты... Считать пришлось не только конструкции, но затраты по вариантам.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 14:58
#37
rust450
Снеговую пересчитал, получился такой же коэффициент мю.
Прикладываю фотку, какую нашел , там единственно видно только нижний опорный узел
rust450 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:55
#38
kga82
Инженер (неуч)
rust450, Усилия в поясах явно ошибочны, при реакциях опор 71т распред нагрузка 6т/мп - соответственно усилие в поясах под 140т. Сопряжение ферма-колонна шарнирное тк есть подстропилки.
Если вы уверены в своем сборе нагрузок, а соответственно и в новых усилиях в элементах фермы, при которых старые сечения не проходят и данное усиление то же - надо показывать заказчику и все объяснять.
Все усиление затеяно из-за увеличения снеговой нагрузки с 210 до 240 кг/м кв это около 15% т е в общем объеме это еще меньше, Старые утеплитель, стяжка и ковер тянут аж на 222кг - по моему вывод напрашивается сам собой и плиты трогать не надо.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Последний раз редактировалось kga82, 28.12.2015 в 16:13.
kga82 вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Моделирование преднапряженной фермы усиления bionic Лира / Лира-САПР 14 18.05.2012 07:26
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой Win Конструкции зданий и сооружений 3 09.09.2011 08:21
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.05.2011 11:05
