Отверстие сверлят как окончательную точку при организации прорези под фасонку. А квадратик маленький это заглушка + в некотором роде противоконцентратор....
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
А куда приваривается этот квадратик? Сверху на отверстие? |
![]() Да, он закрывает отверстие в соответствии со СНиП по защите строительных конструкций от коррозии - т.е. герметзирует профиль и дополнительно снимает концентрацию напряжений с отверстия.... я б сказал - не снимает а на себя перетягивает.
Ярославль
В таком случае должен быть открытый профиль с несколькими дырами, да и оцинкован ещё быть....
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
узелок похож на http://dwg.ru/dnl/8754
Да. Тут или я оконфузился или всё же не указано что прорезная должна быть....
Ярославль
Зачем-то увеличили высоту опорного ребра, сместили болты вниз, добавили лишние болты, добавили лишние ребра, которые делают не сквозными, а уперли в тонкостенный профиль, причем не в месте ребра профиля, а аккурат между ними. Затем видимо, чтобы снять напряжения, дыркой нарушают герметизацию профиля и на всякий случай приваривают еще куда-то пластину, которой на чертеже не показано. Как в анекдоте - осталось обработать напильником и получится танк. |
ЛАО, это случайно не адаптация импортного проекта под наши нормы?
Самара
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
