Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?
Непрочитано 24.12.2015, 15:08
артём89
Добрый день!
Посчитал тестовую задачу: откопка котлована глубиной 1.2 м. В результате оказалось, что поднимается не только дно котлована, но и бровка. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
Грунт С03_Sand (из стандартного набора). Модель HS. условия drained
модуль при нагрузке-30Мпа
при разгрузке 120 МПА
с=0, фи=32
воды нет. шпунта нет.
Результаты во вложении.
ID:	162862  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.12.2015, 11:14
RomanM
инженер
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Бровка длиной 12 м
артём89, это как Вы в 2d учли?
Распоркой на отм. -1,2м
жесткость?
нагрузка на поверхности?
В результате по бровке опять подъем - максимум 0,64 мм (мало, да. Но когда просят показать деформации сетей на глубине 1.5 м мне что, говорить что они поднимутся, а не сядут?)
Вот мне тоже недавно один специалист-геодезист жаловался: "иной раз фиксируешь подъем на бровке при выемке грунта, а никто не верит". Серьезно. Не знаю, что делать
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 11:21
артём89
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
жесткость?
Длина 12м - это длина, а не глубина. Просто для корректности геометрической модели, если кто будет проверять такую задачу
Нагрузки нет
Жесткость: 3,431E6 кН
Lspacing - 5м
артём89 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:41
Вот именно, цель расчета - влияние откопки котлована на окр. территорию
ну тогда в соответствии с законом Гука - если сняли нагрузку (вырыли котлован) - то дно котлована поднимется, и окружающая территория тоже.
простая аналогия, понятная каждому:
сидите на мягком диване - под вами яма и вокруг вас тоже "воронка". встали с дивана - яма выровнялась и "воронка" вокруг неё - тоже поднялась
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.12.2015, 11:43
RomanM
инженер
Нагрузки нет
Lspacing - 5м
Нагрузку-то временную задавать надо. Она всегда есть. Ваш неполиткорректный подъем погасит. Надо бы еще с жесткостью распорок похимичить...
А так, почему бы и не подъем?
Ограждение достаточно жесткое, котлован узкий (призма выпирания упирается в край модели), фи - большое (до предельного состояния далеко), пространственная работа не учитывается, нагрузки нет. Чего бы ему на какие-то миллиметры не вспучиться.
Последний раз редактировалось RomanM, 30.12.2015 в 12:49.
RomanM вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 15:43
By@ha
Попробуйте модель HSSmall. Там в этом плане немного получше. Там учитывается увеличение жесткости грунта при малых деформациях.
By@ha вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? Cohed AutoCAD 1 09.09.2013 10:36
Почему при клике мышкой по неактивному окну BricsCAD'а, сразу происходит выбор объектов? Иванов Дмитрий Другие CAD системы 8 26.02.2013 13:13
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? Sid Barret Лира / Лира-САПР 14 26.07.2012 13:42
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29
