Длина линий в динамическом блоке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Длина линий в динамическом блоке
Непрочитано 29.12.2015, 13:05
Yaryk777
Здравуствуйте! Помогите, пожалуйста!
Есть динамический блок, в котором необходимо узнать и вывести длину некоторых линий в сумме(линии+дуги). Например, вставляю в чертеж блок, в свойствах задаю необходимые размеры. Мне нужно знать длину общую отрезков+дуг. Конечно же, при изменении размеров, длина должна динамически меняться.
В программировании не силен. Хотелось бы сделать все средствами Автокада.
Спасибо!
Непрочитано 13.05.2021, 12:50
1 | #21
AlexCondor
инженер
n0str0m0, Если нужно тянуть параметр поворота, тогда немного не так. Там две операции растяжения, к одному параметру. В первом случае и у одной линии. В данном случае линий 2, от общей базы, иначе при повороте базовая точка улетает.
DWG 2010
Блок1.dwg (585.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 13.05.2021 в 12:57.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 02:55
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо, всё прекрасно работает. Но есть два вопроса:
1. Почему в моем изначальном примере неправильно работала длина блока?
2. Почему-то при переносе Вашего блока на мой чертеж, где был блок с этим же именем, но мой, который неправильно работал, в этом случае и Ваш блок опять становится изначальным моим, то есть опять всё работает неправильно. Помогает только переименовывание Вашего блока.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 07:13
Зодчий1989
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
См. переопределение блоков. ctrl+2 вставка с переопределением.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 09:42
AlexCondor
инженер
Так она там вообще не работает. Да, вы установили параметр на общую длину, но совсем не задали как ему работать, не задали ни одной операции (вопросики у параметра видели).
Непрочитано 17.05.2021, 03:07
n0str0m0
геолог
Еще такой вопрос: добавил в блок атрибут, всё прекрасно работает, но иногда мне нужно этот атрибут переставить в другое место. Если я делаю атрибут нефиксированным, но контролируемым, то этот атрибут перестает участвовать в операции поворота и растяжения. Перепробовал всякие варианты - не получается и растягивать/поворачивать и контролировать одновременно.
DWG 2010
Блок3.dwg (582.7 Кб, 24 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 06:43
kp+
идущий по граблям
Сейчас нет возможности посмотреть dwg, но попробуйте прицепить к атрибуту операцию перемещения и параметр точки.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 09:43
AlexCondor
инженер
Наверное наоборот, прицепить к точке операцию перемещения атрибута.
DWG 2010
Блок3n.dwg (587.6 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 17.05.2021, 10:18
n0str0m0
геолог
Да, спасибо большое, то, что нужно. А подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в свойствах атрибута, чтобы направление текста тоже поворачивалось вместе со всем блоком?
Уж извиняюсь за примитивные вопросы, но блоки только начал осваивать.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 12:10
#29
CaMoCAD
Зелик
oops
CaMoCAD вне форума
#30
AlexCondor
инженер
Я думаю легче тогда повернуть весь блок, и тогда просто передвинуть аттрибут.
Непрочитано 17.05.2021, 14:43
#31
n0str0m0
геолог
Так я про то и говорю. Но, в правленом Вами блоке атрибут поворачивается и растягивается, но не меняет направление текста. В моем блоке поворачивается и растягивается и меняет направление текста, согласно повороту, но в моем блоке я не могу поменять положение атрибута. Вот я и хотел узнать, какой параметр атрибута отвечает за поворот направления текста. Я помню, что где-то я такое видел, но не помню, где (точно в автокаде)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 16:39
#32
AlexCondor
инженер
Я не уверен, но насколько я помню, любую операцию в динамическом блоке можно применить только к заблокированному атрибуту. В новых версиях может что-то уже изменилось, но раньше было именно так. Если вы хотите изменить угол вращения атрибута воспользуйтесь командой _eattedit. Там в свойствах можно установить любой угол.
Непрочитано 18.05.2021, 09:21
#33
n0str0m0
геолог
Помучился, но вроде сделал так, как мне нужно было.
Видимо, мы друг друга не поняли по поводу поворота атрибута
DWG 2010
Блок4.dwg (590.0 Кб, 66 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Почему не работает операция "Совпадение" в динамическом блоке Geniy_Dzydo Динамические блоки 5 14.08.2012 20:32
Длина линий всего слоя Hendrix Программирование 16 24.07.2006 10:23
Общая длина ломаных линий.....? ed_moroz AutoCAD 3 18.02.2006 01:15
Общая длина ломаных линий.....? ed_moroz AutoCAD 2 17.02.2006 10:40
