Проверте ферму - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверте ферму
Проверте ферму
Непрочитано 04.01.2016, 06:41
Проверте ферму
hjvf301084
Уважаемые специалисты прошу проверить ферму. Сейсмика 6 баллов. Место строительства Алтайский край.
Тип файла: pdf F__2015_ангар 2_Ангар_Раздел 4. КР_КР Model (1).pdf (1.38 Мб, 381 просмотров)
Непрочитано 05.01.2016, 12:05
sharkne
Украина
без КЭ такая сараюшка прекрасно считается и конструируется.
снип, ручка, листок бумаги и калькулятор.
Еще диаграмму Максвелла-Кремоны вспомните.
sharkne вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:06
Че Бурашка
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
Для этого, если упростить, надо определить формы колебаний, собственные частоты и составить конечно-элементную модель с правильно приложенными инерционными массами и в расчетной программе рассчитать.
сейсмика всего 6 баллов
Очень интересно. Разве сейсмика 6 баллов как-то учитывается в расчете?
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:24
AlexeyLock
Инженер Конструктор
Сахалин
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Смотря какие грунты. Если геологии нет, то по худшему сценарию считаем 7 баллов.
AlexeyLock вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:28
1 | #24
Че Бурашка
Сообщение от AlexeyLock Посмотреть сообщение
Если геологии нет
Если геологии нет, то ни о каком проектировании не может быть и речи.
считаем 7 баллов
На основании чего?
Непрочитано 05.01.2016, 12:32
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
для Че Бурашка:
не знаю, как в РФ, у нас для АЭС - 6 баллов учитывается (в смысле - при повышенном уровне ответственности)
для ТС: Вы как-то показали "не туда" элементы обеспечения восприятия скатной составляющей, привели под очень плохим градусом опорный раскос, заказали в нарушение СП одиночный сухарь в сжатом поясе, стойками подперли растянутый пояс, не оговорили материал фасонок С255 и т.д.
Вы действительно считаете, что Вам жизненно необходимо сделать (наверняка за 0,05 от реальной стоимости) эту работу а не передать ее специалистам?
Вы готовы в случае ЧП отвечать даже если не прокуратуре, а браткам?
Последний раз редактировалось alexfr, 05.01.2016 в 12:37.
alexfr вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:33
AlexeyLock
Инженер Конструктор
Сахалин
Если частный застройщик хочет сэкономить и никакие доводы его не переубеждают то почему бы и нет.
На основании чего?
На основании Табл.1 СП 14.13330.
Быстро, дешево, качественно. Выберите два.
Непрочитано 05.01.2016, 12:36
R-buz
Граф матрицы
Вы наверное, сейчас лукавите, ведь не зная собственной частоты металлической конструкции вы не сможете даже ветровую нагрузку правильно задать (по крайней мере по ДБН так). В общем случае даже связи расставляются так чтобы уменьшить частоту и тем самым уменьшить нагрузки
Пока писал - уже ответили)) конечно, зависит от грунтов и ответственности здания
R-buz вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:42
2 | #28
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
помню прекрасно.
Суть в том, что нынешние конечно-элементщики таковы... Что однопролетную шарнирно опертую балку без скада/лиры посчитать не могут (хотя считается она за 1 минуту в 3-4 формулы в зависимости от загружения), а расчет узлов - так это вообще космос.
интересно, как же задавали ветровую 15 лет назад... Видать ,по всем просторам бывшего неправильно задавали. Караул, бегите из всех зданий, которые без КЭ посчитаны!!! Рухнет же!!!
Offtop: вот об этом я и говорю
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:44
#29
alexfr
КМ
для R-buz:
бармаглот не лукавит - частота в каркасе нужна по горизонтальному направлению (одиночная масса в уровне покрытия на консольном стержне - это формула из 4 цифр),
да и в том же ДБН - сразу по табл. 9.02 (реально - табл.9.01 - для решетчатых башен)
для Бармаглота: ну вообще то после актуализации СП ветер подрос в пару раз, так как теперь в обязательном порядке учитывается пульсационная составляющая для тех зданий, где раньше ее не учитывали
с какого х... - не знаю, возможно, как раз из-за доступности КЭ и снижения собс. веса покрытия на порядок
alexfr вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 12:46
#30
Че Бурашка
AlexeyLock, R-buz, Вы допускаете, что у этого сарая повышенный уровень ответственности?
Ой, не пугайте нас так! Раньше считали и сейчас посчитаем.
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Мало того, еще и эпюру ветрового давления на здание сделали равномерной по всей высоте здания.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3954 07.10.2025 09:51
Подвесить ферму на стену шарнирно. Sanechek Металлические конструкции 19 22.03.2015 11:24
Непонятно как собрать нагрузку на ферму desing Конструкции зданий и сооружений 4 06.02.2015 19:35
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Как опереть подстропильную ферму центрально Zydrunas Металлические конструкции 5 26.10.2012 16:15
