Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован
Непрочитано 19.01.2016, 09:47
bigden
Привет
Такая проблема. Есть площадка строительства. Грунты с модулем упругости менее 5 МПа. По геологическому отчету грунты пригодны для основания фундаментов. УГВ на 4 метра ниже подошвы. Фундаменты должны быть отдельно стоящие. После заливки части подошв начали заливать подколонник обнаружилось что подошва уплыла в сторону на 60 мм. Грунтовые воды полезли из дна. Для следующих фундаментов предполагается выполнить грунтовую подушки из песка или ГСП или т.п. Подскажите, пож., что можно сделать с уже залитыми фундаментами?
Последний раз редактировалось bigden, 19.01.2016 в 17:27.
Непрочитано 21.01.2016, 19:26
Boris_1
ПГС
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Ползучесть бетона проявилась
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 20:42
bigden
al3003, обычный одноэтажный металлический ангар. 5 метров в самой низкой части
bigden вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 20:59
al3003
Да, тогда причина не в этом.
al3003 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 06:17
RrRR
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
RrRR, глина тугопластичная
Если глина с модулем менее 5 МПа, возможно у нее коэф. пористости е>1,1
тогда грунт относится к сильносжимаемым.
Также возможно у вас ленточные (тонкослоистые) глины или еще какая гадость.
В общем посмотрите справочник по О и Ф Сорочана со стр. 251.
для них характерны ..., изменчивость и анизотропия прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик.
Большинство перечисленных сильносжимаемых грунтов обладает значительной тиксотропностью, вызывающей временное разжижение их в период динамического воздействия.
кратко о ленточных глинах
Выкладывайте сюда геологию
Последний раз редактировалось RrRR, 22.01.2016 в 06:34.
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:13
bigden
вот геология
Тип файла: docx ИГЭ.docx (72.8 Кб, 13 просмотров)
bigden вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 14:38
RrRR
вот геология
Вот для ИГЭ-3 степень влажности Sr=1,16
Так разве бывает, природную влажность делим на влажность при полном заполнении пор (полную влагоемкость) и получаем больше 1.
природная влажность для этого грунта - 72%.
Дальше не смотрел
RrRR вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 19:54
uvl77
Может так?
...может капнуть с разных сторон и замерить высоту граней фундамента
uvl77 вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Какую расценку взять чтобы составить смету на фундаменты в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием? antect Основания и фундаменты 4 17.05.2013 13:44
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
