В чем причина представленных трещин по фасадам здания. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина представленных трещин по фасадам здания.
Непрочитано 03.02.2016, 17:37
Vonk07
Фасад 1 и 2. Здание с подвалом. Не отапливается уже 2 или 3 года. Ширина раскрытия трещин не велика, до 7 мм где-то. По результатам расчетов фундамент держит с уверенным запасом (грунты - чистый песок, до глубины 20 м воды не вскрыты). Фасады по осям Б и Г - это самонесущие стены. Фасады по осям 1 и 11 - это несущие стены.
Фасад 3 и 4. Рядом стоит поменьше в длин в три раза, и этажей всего два но постоянно отапливаемое здание. Трещины аналогичны. Фасады в осях 1-7 и 7-1 - это самонесущие стены, другие соответственно - несущие. Расчеты основания - та же песня.
Год постройки - 1974. Кладка не армированная. Затопления подвалов вроде не было, шурфы отрывались осенью в не самую лучшую погоду - грунты сухие все.
Естественно когда появились трещины и шавелятся ли они - никто не знает. Проводить мониторинг - нету возможности (проект на экспертизе), по косвенным признакам-вроде ничего не шавелится уже несколько лет.
Вопрос: Какова причина образования трещин?
ID:	164682  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164683  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164684  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 12:58
Vonk07
Переход был пристроен позже, лет так через 30, и не связан конструктивно со зданием.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Конструкции стен в этих местах проверить расчетом с учетом этих швов.
Я так понимаю это подразумевается расчет стены на получившегося блока в результате деления на раскрытие трещин от температурно-усадочных усилий?
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:59
1 | #22
mainevent100
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
все ответы не читал.
вообще-то зданию 41 год - "естественные признаки старения" был вариант?
----- добавлено через 53 сек. -----
выполнить усиление кладки или снести
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:12
viking1963
Vonk07,
Не занимайтесь поиском приключений...
Лучше уж действительно :
Offtop: (Почему то вспомнилось обрушение казармы ВДВ в Омске)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:17
Vonk07
Снести было предложение в самом начале. По поводу "естественные признаки старения" - такой вариант предусматривается какой-либо методикой?
Альбомы усиления кроме Мальганова и Плевкова Томск 1990 года может кто посоветовать?
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:21
Лоскутов Илья
не знаю
Правильный термин - физический износ. Есть ГОСТ(или ВСН - не помню) по его определению.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:30
viking1963
Vonk07,
В одной фирме, где я проектировал объекты на Камчатке, такую Методику действительно применяли,,,
Как то там все выглядит так = есть какая то цифра износа (допустим усиление = 80% и более от стоимости нового строительства) как то так,,,
Так что проще оказалось не усиливать а снести...
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:32
Vonk07
Физический износ-это показатель как бы наоборот от того что я ищу. Физический износ указан в процентах в зависимости от выявленных повреждений и дефектов. А в обсуждаемом случае надо чтоб было написано приблизительно так:" Возраст здания 40-60 лет - естественные признаки старения это появление трещин, выветривание швов и т.д. и т.п."
Уже поздно сносить, проект реконструкции проходит экспертизу. Ды и заказчик (МВД) не подразумевал сносить. Москва не давала добро на снос.
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:35
Лоскутов Илья
не знаю
понимаю, что придираюсь:
под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Нет. Расчет конструкций рядом с новым швом с учетом того что эта конструкция раньше была цельной в расчете. А если сделать нормальный шов, то она разделится на две.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:49
#29
Vonk07
Спасибо за совет, в будущем буду иметь ввиду. Но сейчас более логичным и спокойным вариантом будет подтверждение неравномерной осадки фундаментов по
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Vonk07, гляньте РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ.
Там в табл. 9 есть описание характерных трещин при разного рода воздействиях. Можно на него сослаться.
А вообще нашел тут выдержку из обследования. Причин образования таких трещин 3, точнее их троественное действие:
- температурно-усадочные
- некачественная кладка (как раствор, так и качество кладки)
- неравномерная деформация оснований.
При чем если соблюсти качество, то трещин может и не появиться, если все расчеты были выполнены верно.
Файлик сейчас приложу рядом.
Vonk07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:50
#30
Vonk07
Кому интересно, почитайте.
----- добавлено через 58 сек. -----
Но в любом случае ВСЕМ огромное спасибо за идеи и советы. Неожиданно много ответов.
Тип файла: doc 582.doc (56.0 Кб, 70 просмотров)
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 16:43
#31
Boris_1
ПГС
У меня есть альбом Мальганова 2002 года (весит 263Mb, если нужно напишите адрес свой почты, скину). Можно посмотреть: Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"; Усиление каменных конструкций Рекомендации ЦНИИСК.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 16:50
#32
Vonk07
Это прям замечтательно. vonk07@mail.ru
Vonk07 вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
