Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Я думаю это не сложно проверить персонально:
http://www.ce.jhu.edu/bschafer/cufsm/
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Если мы говорим о моделях сопротивления - то можно, если говорим о системе обеспечения определенного индекса надежности (отдельная большая тема) - то нет. А с другой стороны, если вы покажете, что индекс надежности результатов расчета по вашей методике не ниже Еврокодовских значений - то можно.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
в каком месте? ))
И вопрос ко всем: нужно найти программу которая считает редуцированные характеристики профилей(момент инерции, момент сопротивления), в том числе и составных. Если кто нибудь встречал такие - подскажите пожалуйста. CFSteel тока платная 32т.р. стоит, пока у нас ее нет ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- я не верно его определил, в том случае альфа=0,34 определяется в соответствии с кривой потери устойчивости и формы сечения (таблицы 5.1; 5.2 первого тома расчета холодноформованных конструкций по методикам еврокода) Последний раз редактировалось Vovas_91, 26.02.2016 в 02:39. |
Есть такая программка, называется STRAP, сам в ней работаю, удобная штука в ЛСТК. Редуцированные характеристики можно получить даже для профиля, который сам нарисуешь в редакторе сечений. Только она еще учитывает и % действующей нагрузки - ведь не сразу сечение работает по редуцированным характеристикам, а "редукция" проявляется под нагрузкой - чем больше нагрузка, тем больше снижаются геометрические характеристики вплоть до минимальных под максимально допустимой нагрузкой.
STRAP сертифицирован в России, работает по Еврокоду, СНиП, американским нормам и других стран ближнего и дальнего зарубежа, естессно, по СНиПу редуцированные характеристики не считаются. STRAP чуть дороже CFSteel (раз так в ...цать), но смотря для каких задач его используешь. Среди бесплатных программ есть демо-версии зарубежных программок, которыми вполне можно пользоваться, название их запамятовал. Еще есть вариант - Excel в руки и поехали составлять универсальную программку ![]() |
Хабаровск
Собственно она у нас есть, я просто все никак не могу сесть за нее поплотнее. Пытался отрисовать в ее подпрограмме своё сечение и определить характеристики: вот что выходит(см приложение). Подскажите, мб что то не доделываю...!?
П.С. Где можно почитать о том что чем больше нагрузка тем больше редуцирование? ![]() |
Eurocode 3 part 1-5 пункт 4.4 (4), а также приложение E.
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 01.03.2016 в 13:16. |
По поводу STRAP: для таких профилей (С с подгибами) уже отдельно в теле основной программы есть все параметры, нужно только вбить основные характеристики: высота, ширина, толщина, размер подгиба и радиус гиба профиля. Как зайти туда: Главное меню СТРАП - УТИЛИТЫ - Редактор сечений или как-то так. Есть еще вопросы - смотрите хелп, там очень детально и с примерами все расписано.
Хабаровск
Прикрепил к сообщению пример: в редакторе сечений был отрисован гнутый уголок с подгибами, который использовался в качестве стойки, и для него показаны проверки, которые выполнял СТРАП. Стойка не загружена, соответственно, и редукция небольшая.
Хабаровск
тов. Космос, вы будете супер Космосом если скинете такой скриншот с CFsteel на профиль С89х45х10х1.2 сталь 350. Мне нужны редуцированные моменты инерции и моменты сопротивления. Очень вас прошу, если есть такая возможность
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Программа в которой вы отрисовывали сечение как называется? не CROSEC? |
Хабаровск
Хм, а я думал это только в демо версии... жаль, очень жаль
![]() ----- добавлено через 24 сек. ----- Цитата:
Попытаюсь сформулировать свой вопрос на конкретном примере. Рассчитываю холодноформованную стойку по деформированной схеме. Начальные несовершенство ввожу стандартно в виде погиби. В первом варианте величину несовершенства выбираю согласно Пособия к СНиП II-23-81 равную L/750+i/20=1350/750+20/20=2.8 мм. Во втором варианте согласно En 3-1-1 таблицы 5.1 - L/200=1350/200=6.75 мм. По результатам расчета в первом варианте получаю предельную несущую способность - 71,5 кН, во втором - 58,9 кН. Разница порядка 20%. На сколько я понимаю, результаты расчетов по деформированной схеме примерно совпадают с результатами ручного расчета. В нашем СНиП коэффициенты фи получены непосредственно из расчета по деформированной схеме. В отношение еврокода проводил самостоятельное сравнение на 144-х примерах результатов компьютерного моделирования и ручного расчета и также получил удовлетворительную тождественность. Средняя погрешность порядка - 9%. В связи с вышеописанным вопрос: какую величину начального несовершенства использовать в расчетах? |
Значения несовершенств (и соответствующие коэффициенты в формулах) отколиброваны по экспериментальным данным. С ЛСТК сложнее - для них рекомендуется использовать те же кривые что и для остальных профилей, что не в полной мере соответствует НДС в связи с потерей местной устойчивости элементов сечения.
Извините, не понял о какой именно методике идет речь? |
чучело-мяучело
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1450705180 |
Судя по ссылке вопрос этот на форуме уже где-то поднимался. Не подскажите где? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) | stas_org | Металлические конструкции | 1875 | 09.09.2015 21:25 |
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире | GybelindaV | Лира / Лира-САПР | 1 | 18.11.2011 13:02 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
