Серия 1.263.2-4. Расположение горизонтальных связей ферм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 1.263.2-4. Расположение горизонтальных связей ферм
Непрочитано 16.02.2016, 14:45
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Делаю склад 36х108 метров. Высота помещения 9 метров
Ферму делаю согласно серии 1.263.2-4
И вот такое дело (просто не у кого проконсультироваться) - сколько я видел металлических каркасов - обычно горизонтальные крестовые связи ферм ставят по краям здания. В данной серии рекомендуют только в середине!
Вот и встал вопрос - делать как в этой серии или как делают обычно?
Непрочитано 16.02.2016, 16:27
wvovanw
При прохождении экспертизы один раз такое замечание хапнули....
и что ответили?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:31
и что ответили?
Связи пришлось внести дабы сократить расчетную длину из плоскости....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:36
wvovanw
прогоны как распорки не прокатили?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:39
из плоскости радиус инерции очень маленький... не хватило
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:41
wvovanw
понятно
так что вы сделали - по торцам связи, далее распорки от узла связи, под прогонами?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:43
1 | #26
продольную связевую ферму по нейтральной оси прогонов установили, соседние притянули распорками...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:49
wvovanw
может поперечную?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 17:18
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
их общую устойчивость обеспечивает профилированный настил, проверяем гибкость из плоскости
Расчетная длина при проверке гибкости из плоскости не будет ли равна расстоянию между точками крепления профлиста? Что там проверять то? Гибкость в плоскости изгиба проверять надо.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 08:44
#29
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
На мой взгляд профнастил раскрепляет верхний сжатый пояс прогона от потери устойчивости при изгибе, а распорки поддерживают прогон при сжатии в районе оси.
В обеих плоскостях.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 08:57
#30
wvovanw
не путайте гибкость и устойчивость
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:02
#31
wvovanw, я не сторонник считать прогоны распорками. Прогоны под нагрузкой прогибаются, что значительно уменьшает их устойчивость при сжатии
Непрочитано 17.02.2016, 09:04
#32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Хотите сказать, что гибкость "из плоскости" швеллера к которому закреплен профнастил покрытия в каждом гофре равна гибкости швеллера без профлиста?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:09
#33
wvovanw
я тоже, поэтому в узла связевых ставлю распорки под прогонами
вопрос у меня вот в чем: при ферме из уголков распорку проще сделать из одиночного уголка, так вот какой радиус инерции этого уголка брать - минимальный или х, у?
расчет прогона на косой изгиб
устойчивость обеспечена профлистом
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:10
#34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Минимальный же
Если 2 коньковых прогона объединены соединительными планками, то скатную составляющую берет на себя профлист, никакого косого изгиба
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:14
1 | #35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
а спаренный прогон в коньке не делает никто? При длинном скате конечно саморезов может не хватить для удержания скатной, но при 12м в 4ом снеговом у меня проходил
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:18
#36
wvovanw
Если 2 коньковых прогона объединены в соединительными планками, то скатную составляющую берет на себя профлист, никакого косого изгиба
Kykycuk, а если вы учли все это, но по факту эти планки не сделали.
Мне за экономию не платят, а вот за косяки спрашивают, поэтому - в запас.
спаренный в смысле
делаю
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:23
#37
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: С косым изгибом разобрались, с гибкостью так и остались при своем.
----- добавлено через ~16 мин. -----
При расчете на гибкость из плоскости действия момента по этой же причине не хотите брать в качестве расчетной длины расстояние между точками крепления профлиста?
В обеих плоскостях.
Ок, в обеих, только вот из плоскости действия момента какую расчетную длину брать и почему?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 17.02.2016 в 09:42.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:31
#38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
спаренный в смысле
в смысле как в #34
делаю
ну вот вся скатная через саморезы на этот прогон, соединительные элементы как опоры, прогон как неразрезная балка по ним из плоскости
Непрочитано 17.02.2016, 10:56
#39
IBZ
Расчетчик МК
Допустимый прогиб прогонов - 1/200, а колонн одноэтажных зданий при легком ограждении 1/150. Вывод колонну считать колонной ни-зя
IBZ вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:00
#40
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: IBZ, пришел, но про гибкость ничего не сказал
Kykycuk вне форума
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм koul Конструкции зданий и сооружений 6 26.11.2010 14:42
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
