Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
Непрочитано 17.02.2016, 12:40
ruslanius
вопрос следующий, как мне закрепить плитную часть от смещения по Y?
коэффициент постели принимался через программу КРОСС, а как мне известно, если применялась модель Винклера, то законтурные элементы вводить нельзя...просто ограничить по Y связью тоже не совсем правильно...
есть вариант задать через Пастернак, и ввести законтурные элементы, только я не знаю как их получить, я же не могу взять коэффициент постели под подошвой фундамента и применить такой же в законтурных элементах...добрые люди помогите решить проблему
Тип файла: rar 11_Расчет_Подпорная стенка_(без свай).rar (72.9 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 17.02.2016, 15:29
SergeyKonstr
Применение коэф-та 0,7 обосновать можете?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 15:43
ruslanius
нет, не смогу...я видел тему где вы выкладывали файл про к-т 0,7...значит в моем случае без к-та 0,7...
далее вы выкладывали файл где можно посчитать Кx=Nx/Fd
Nx=4.2 т/м
F=ab=2*1=2
m=0.3
wx=0.53
Кx=4.2/(корень2 * (1-0,3*0,53)*(1+0,3))=2,7т/м
ячейка в плите 0,2*0,2=0,04
значит в площади подошвы на 1 м будет 50элементов КЭ51...т.е. для каждого элемента мне нужно 2,7/50=0,06т/м ерунда какая то
а по формуле С1ab=2500*0.2*0.2=100т/м
ruslanius вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:02
SergeyKonstr
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
Можно.
Nх в т.
F в кв. м.
гор. перемещение d в м.
Кх - т/куб. м.
С математикой немного не в ладах?
Непрочитано 17.02.2016, 22:50
anton1989
В данной постановке задачи в программе Скад вы не сможете адекватно учесть отпор грунта. В качестве закрепления можно порекомендовать только введение фиктивных плитных элементов на толщину плиты по ее контуру, через которые приложить коэф. постели равный по величине отношению нагрузки к ожидаемым или максимальным перемещениям.
А вобще такие стены допустимо рассчитывать в соответствии с руководством по расчету подпорных стен.
Если есть желание посчитать в соответствии с последними достижениями науки и техники, то решайте задачу в Plaxis 3D или Midas GTS NX 3D. В данных программных комплексах есть модели грунтов для расчета задач данного класса, которые хорошо коррелируют с результатами натурных испытаний.
anton1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 09:46
ruslanius
спасибо всем за ответы, на работе есть человек который в свое время преподавал СКАД в институте...я спросил у него как мне смоделировать подпорную плиту, он мне посоветовал через КРОСС определить коэффициент постели под плитой, далее задать в каждую точку элемент 51 с жесткостью С1*f*a*b (коэффициент постели * коэффициент трения*площадь ячейки), тем самым обеспечить сопротивление от сдвига и еще добавить стержни с двух сторон плитной части подпорной стенки, для того чтобы учесть отпор грунта, а для этих стержней взять коэффициент постели по снип свайные ф-ты Сz=Kz/Uc
если есть чем дополнить прошу пишите, я обсужу это на работе...
Непрочитано 18.02.2016, 10:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ruslanius, что такое коэф. трения? Как учитываете отпор грунта не совсем мне понятна формула. Как собираетесь моделировать глубинный сдвиг?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 10:40
SergeyKonstr
Глупость какая-то. Жесткость у КЭ 51 будет, будут и гор. перемещения.
Вот уж не думал никогда, что гор. перемещения зависят от коэф-та трения.
Тип файла: docx Doc44.docx (1.08 Мб, 34 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 10:57
ruslanius
по сути коэффициент постели = нагрузка / осадку...также определяется и КЭ51 = нагрузка / деформацию...
следовательно, если мы не знаем какое будет перемещение подпорной стенки от бокового давления, условно можно задать КЭ51 = коэффициент постели * коэффициент трения * площадь ячейки...
человек который преподавал скад в институте занимается металлом, он подсказал теоретически...
подскажите если неверно, разве сложно написать пару формул для определения жесткости от сдвига?
Непрочитано 18.02.2016, 11:07
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ruslanius, стопятьсотый раз спрашиваю - для чего вам эти КЭ51? Что вы хотите этим добиться? Убрать паризитные усилия в плите в точках закрепления, проверить устойчивость программно или (не знаю зачем) деформации плиты горизонтальные посмотреть?
----- добавлено через 22 сек. -----
Или еще какие идеи есть?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:14
#30
ruslanius
хотелось бы чтобы подпорная плита работала в скаде более естественно
1-ым способом я просто ограничил перемещения по Y и задал для плиты коэффициент постели полученный из КРОСС
2-ым способом я попытался убрать связи по Y и смоделировать некую податливость, т.е. от нагрузок на подпорную стенку в работу включался грунт под подошвой (за счет трения) и грунт сбоку по высоте плитной части
Непрочитано 18.02.2016, 11:18
#31
s7onoff
мне кажется, тут как с законом Ома. I=U/R - правильно, а U=I*R - уже некорректно, ибо причинно-следственная связь рушится.
Непрочитано 18.02.2016, 11:19
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну задали вы жетскость, пусть будет 500т/м и какая разница в результате получилась, есть серьезные изменения?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:23
#33
ruslanius
изменений почти никаких...но хотелось бы понять как задавать правильно отпор грунта по боковой поверхности
Непрочитано 18.02.2016, 11:27
#34
SergeyKonstr
Чё её писать, она уже без меня написана, если по простецки.
Желаете помучится, то см. вложение.
Тип файла: docx Doc45.docx (1.38 Мб, 43 просмотров)
Непрочитано 18.02.2016, 11:31
#35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В данной задаче никак. Не нужен он тут. Если у вас не особо опасный уникальный ответственный объект и не супер сложный конструктив тут и кросс в топку, в ином случае это мало чем поможет. Ну в скаде можете армирование стенки проверить. Остальное руками за час посчитаете, заглядывая в СП и пособие.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:33
#36
ruslanius
что это за учебник?
что это за учебник?
Непрочитано 18.02.2016, 11:45
1 | #37
SergeyKonstr
что это за учебник?
Тип файла: docx Doc46.docx (271.5 Кб, 39 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 14:12
#38
ruslanius
кто нибудь придумал как задать жесткость по Y за счет трения подошвы плиты с грунтом?
Непрочитано 18.02.2016, 14:37
#39
SergeyKonstr
Offtop: Во понесло...Уже о трении скольжения замыслил.....
Непрочитано 18.02.2016, 15:13
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ruslanius, вы принципиально не хотите никого слушать?
Сами же ответили:
И "но" быть не может.
Слово "правильно" не совсем верное, точнее совсем не верное. Все всегда зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Так что путь примерно такой - читаем нормы, определяемся со списком необходимых проверок, думаем как эти проверки можно реализовать программно и нужно ли это
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 keyboard89 SCAD 1 02.11.2015 05:01
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
