Нагрузка от собственного веса плиты. Как посчитать?? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от собственного веса плиты. Как посчитать??
Непрочитано 18.02.2016, 09:39
Nadezhda_builder
Здравствуйте! Подскажите, пжлст, как определить нагрузку от собственного веса плиты?? Нужно определить ее для плиты перекрытия сборной прямоугольной ж/б трубы. Благодарю заранее!
Непрочитано 18.02.2016, 11:57
Alkor527
Пермский край
1,3/2,6=0,5т/м2, приблизительно 5кПа
1.3 - масса плиты в тоннах, 2.6 - площадь плиты в м2
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:58
_Roman_
Неет. Вопрос про 5кПа! ))
(1*2,6*0,2*2,5)/(1*2,6)=0,5 т/м2 = 5 кПа
LOL
_Roman_ вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:59
1 | #23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai, это типа сборного приямка как я понимаю. Сверху перекрыт плитами (которые блоками зовутся) шириной в метр. в маркировке плит последняя цифра это длина плит (ширина приямка).
Nadezhda_builder, массу плиты поделите на площадь плиты, получите распределенную в чем-то там, потом переведите в нужные вам единицы измерений
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:59
Nadezhda_builder
вот то, что есть
ID:	165554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165556  Нажмите на изображение для увеличения
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 12:03
Sanechek
Чтобы иметь давление 5 кПа = 500 кг/м2 , нужна плита высотой 20 см. 500/2500=0,2, где 2500 объемный вес плиты. ну так же?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:09
Nadezhda_builder
благодарю! Разобрались, наконец-то
там давление только на опоры. ширина опоры, похоже, что 0,3 м. исходя из расчёта пролёта
Непрочитано 18.02.2016, 12:10
_Roman_
Все уже должно было стать понятно. Можно расходиться)
_Roman_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:12
#29
Nadezhda_builder
тоннах на кв.метр.
Масса плиты 1,3 т, площадь плиты 2,6х1,0=2,6 м. Распределенная: 1,3/2,6=0,5 т/кв.м. 1 кПа = 0,102 т/кв.м. Следовательно: 0,5 т/кв.м. =4,90196... кПа. Почти 5.
----- добавлено через 39 сек. -----
Всем спасибо! =))
Непрочитано 18.02.2016, 12:19
#30
Alkor527
Пермский край
Так-то Хмурый прав... )))
Давление от с.в. плиты:
1,3/(0,3*1,0*2)=2,167т/м2 =21,255кПа
Ошибка в серии )
Alkor527 вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчет железобетонных перемычек. Учет собственного веса ffok Железобетонные конструкции 6 03.03.2010 09:43
