изгиб в 2х плоскостях
ну а в SCADе посчитать?, без геморроя, думаю не проблема, потом по РСУ в Декоре и нагрузки легче прикладывать (к примеру, только на стропила, на вальмы со стропил передаст автоматом) да и сочетания определятся автоматом (в т.ч., если снеговая не симметричная из-за уклона скатов) может так все-таки легче?) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.08.2020 в 10:15. |
град Воронеж
H=q*l^2/8f
H-распор q - погонная нагрузка l - пролет балки (по диагонали от столба до столба если рассматривать фото из #18) f - подъем конька от опор Аналогично по стропилам параллельным сторонам беседки. Вот только думаю от них будет изгиб обвязки. А на геометрию больше будет влиять несимметричное загружение диагональных ног. Защемлять столбы надо. ПЫСЫ. Вот из сети когда то скачал ![]()
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 06.08.2020 в 11:25. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
вообще, такие системы с податливой обвязкой/(опорой для стропил) считают в пространственной модели dxf или dwg -> SCAD -> граничные условия -> жесткости -> нагрузки -> расчет -> рсу -> декор да, но предварительно в сателлите "редактор материалов" задать характеристики для кд, т.к. в самом процессоре по умолчанию их нет Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.08.2020 в 11:57. |
град Воронеж
Все можно посчитать руками в плоской постановке.
Зайдите в ДЛ или библиотеку в раздел деревянные конструкции. Гроздов, Кузнецов (справочник) и тд. Не знаю есть ли там Савельев. Если нет сайт https://ostroykevse.com/
С уважением, yarrus77 |
да никто и не спорит, только куча геморроя
тогда, нпр., при расчете обвязки придется считать реакцию от каждого стропила + учесть ее (обвязки) деформацию, влияющую на всю систему где-то завалялась на другом диске, надо искать честно? быстрее в сети найдете, думаю без проблем, нежели меня ждать( |
град Воронеж
а если чел не работал с расчетными комплексами, то какой результат ожидать? Простые схемы позволяют не ошибиться сильно.
Расчет стропильной системы | Shitcreator | SCAD | 3 | 21.08.2013 15:55 |
Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной. | yurakolomiets | Деревянные конструкции | 3 | 26.03.2013 22:35 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
