Расчет новый тоже скину |
добрый день. Спасибо, что расписали формулу жесткости прощитал б = 2пr=2*3.14*0.494=3.104м R=1*3.104*21000000/0.016=4074000000 т, отсюда на один узел R/32=127308026 т
получение напряжения совпали с первым расчетом, с малой погрешностью, и такие же высокие напряжения Последний раз редактировалось Jambetto, 26.02.2016 в 07:05. |
А бетон кто с трещинами делать будет?
В линейном расчете трещин не получите. Там круглая труба, бетон которой трещит, как я понял. Тогда и схема должна быть другой, и бетон с учетом арматуры в физически нелинейной постановке. |
Там в методике написано если труба воспринимает 100% напора, что и есть на самом деле, t=16 мм воспринимает этот напор, арматура конструктивная (расчетная арматура не требуется). Я думал в лире уменьшить толщину стали до 8 мм, и по напряжениям в бетоне добрать арматуру, примерно так как в методичках, а у меня уже при толщине стали 16 мм, в бетоне страшенные усилия сначала посмотрю, что бутет с когда труба с толщиной 16 мм
Ручной счет такой: по методике руководства 1 схема - при толщине стали 16 мм арматура конструктивная 2 схема - при толщине 8 мм, арматура А=13.5 см2. Это я и хотел примерно получить в лире, а вышло так что уже на 1 схеме арматура диаметрами 40 мм, шагом 200 |
Там записано, что в бетоне образуются трещины, между трещинами работает арматура, которая воспринимает часть напора.
Как вы трещины смоделировали в схеме? Как подобрали ар-ру в схеме? КЭ 264 - шаговый элемент, при расчете при нем не предусмотрены РСУ. При линейном расчете КЭ 264 превращается в обычную пружину. |
? Регистрация: 17.06.2014
264-й не поможет. Он моделирует некую прокладку между трубой и бетоном. Дело в самом бетоне.
Можно сделать расчёт в 2 этапа. На первом этапе определяешь напряжения в бетоне вокруг трубы. На втором этапе снижаешь модуль упругости бетонных элементах ближайших к трубе. Оба расчёта в упругой стадии. И достаточно рассмотреть только плоскую деформацию. Методика Василькова.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы | abris | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.05.2012 01:05 |
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 12 | 18.10.2007 04:39 |
