Чем перекрыть пролет 12 метров? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем перекрыть пролет 12 метров?
Непрочитано 25.02.2016, 15:11
Aleksundra
Склад (1 этаж) с размерами в осях: 12м х 20м. Выполнен из пеноблока, толщиной 400мм.
Нужно перекрыть пролет 12м двутавром. Опирание шарнирное.
ПОСОВЕТУЙТЕ, какое покрытие можно сделать?
Предложили : (см. чертеж):
- Б1. двутавр 36 (или 40 – с запасом), шаг 2м;
- Б2. деревянные балки 100х150мм, шаг 2м.
На Б2.устанавливаются стойки 100х100мм ;
– стропилы 50х150мм ;
– ГИ ;
– обрешетка сплошная 25мм ;
– металлический профнастил С-10.
Получается нагрузка на м2 :
расчетная 290, 25 кг/м2 ; нормативная 215 кг/м2.
Пензенская обл. 3 снеговой район.
Посчитала, по прочности и прогибу проходит.
Такую конструкцию можно применять? На устойчивость рассчитывать нужно?
DWG 2004
Склад 12х20м.dwg (110.1 Кб, 840 просмотров)
Непрочитано 25.02.2016, 18:52
al3003
Если крыша двускатная, то можно еще применить в качестве стропильных балок - двускатные сварные стальные балки или двускатные ж. б. балки. По стропильным балкам сделать прогоны из прокатных профилей.
al3003 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 20:31
wvovanw
серия Уникон
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 20:47
roman111
Попробуйте вариант с двумя наклонными балками и затяжкой. При таком варианте необходимо будет применить стальные прогоны и правильно законструировать диск покрытия и все узлы. По металлу будет дешевле, но при некачественном исполнении на стройке конструкция нежизнеспособна, т.е. нужны нормальные подрядчики.
Вариант с мет балками и деревянными прогонами по моему не очень удачный.
Еще можно рассмотреть возможность устройства классической треугольной деревянной фермы с затяжкой.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 21:08
3 | #24
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Увидел в заголовке про 12м и не смог проскочить....
Делайте монолит.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 21:48
4 | #25
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Делайте монолит.
Offtop: Кыш, еретик! Здесь обитель церкви Божественных Металлоконструкций!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 08:39
Offtop: Лоскутов Илья, с рекламой перебор уже на всём форуме
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:40
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Лёгкие фермы из ТГК или ТГП с шагом 3,25 - 3,30 м. Красота.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ТГК. ТГП. ОГТ. КГБ. ЖКХ. ДПС.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:28
#29
Aleksundra
Большое спасибо всем за информацию и советы!
Очень помогли!
Aleksundra вне форума
#30
Vans
Почему не применить дерево?
А из металла можно арку 3х шарнирную попробовать)
Vans вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:11
#31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Если мет. балки, то уж лучше гофробалки наверно или перфорированные.
Может и тавровые клеенодеревянные балки пройдут с частным шагом, как и фермы можно деревянные опять же.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:13
#32
Бахил
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1507155]то уж лучше гофробалки
Самое то. Перфорированные не годятся.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:15
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, и заказывать из казахстана их
Непрочитано 26.02.2016, 11:59
#34
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: окей
Homel вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:54
#35
40Б2
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 14:05
#36
Лоскутов Илья
не знаю
Завидуй молча
Непрочитано 26.02.2016, 14:30
#37
s7onoff
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
фермы из ТГК
Фермы ТГК?)
Нет, серьезно, что за ТГК?
Непрочитано 26.02.2016, 14:31
#38
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Стропила из LVL с затяжкой
2cobaku вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 14:34
#39
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно просто канаты диаметром 50мм натянуть преднапряженные, этот вариант в любом случае будет самым дешевым.
Колян вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 14:39
#40
s7onoff
Колян, "не навернется?"
Сообщение от Aleksundra Посмотреть сообщение
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п. miha749 Конструкции зданий и сооружений 19 31.05.2013 18:15
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01
