проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Düsseldorf
mainevent100, так я предлагаю сделать их ненесущими и обеспечить E15.
г. Минск
----- добавлено через 48 сек. -----
это как заказчик захочет, просто конструкция трансформаторных подстанций - это уже определённая схема. Скорее всего заказчик ошибся со степенью огнстойкости, т.к. такая степень в Беларуси не используется для данных строений. |
Offtop: Скад при расчете оболочек не учитывает устойчивость, вертикальная стенка высотой 2.6м и толщиной 50мм сложится от собственного веса.
г. Минск
Вопрос спорный (если не считать). Вообще при транспортировки это будет монолитный короб, а не стенка, т.е. будет нормальная жёсткость, а при эксплуатации будет замкнутый короб со всех сторон, т.е. отдельной стенки ни где стоять не будет.
Очередная глупость со стороны заказчиков как Ваш
ТП отдельностоящая или встроенная? Если встроенная, то о 50мм и речи быть не может, или - +дополнительная защита Если отдельностоящая, то можно Но такую стенку (50мм) в вертикальном положении не зальешь Торкрет? Дурдом конечно |
г. Минск
----- добавлено через 47 сек. -----
----- добавлено через ~3 мин. ----- Отдельностоящая ----- добавлено через ~4 мин. ----- а в каком документе об этом сказано, подскажите пожалуйста |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Выпускают со стенками 70-80мм.
http://www.нева-электротех.рф/index....ktp/237-2bktp1 например |
Самара
г. Минск
её заливают на заводе горизонтально, все четыре стены, с выпусками арматуры 50 мм, потом ставят вертикально, сваривают арматуру, монолитят углы (50х50 мм). Получается монолитный короб, который уже можно за петли куда-то перемещать (считал при коэф. запаса по нагрузке 1.35 и коэф. динамичности 1.4 (общий 1.9) Вроде всё получается. Проблема в большом количестве дверных проёмов, поэтому пришлось найти оптимальное расположение петель. Прогиб максимальный 5 мм, момент максимальный 0,4 кНхм. Вообще заказчик говорит, что китайцы такие подстанции очень хорошо делают. Вот только смущает огнестойкость. Походу нужно от неё отказываться
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вот откопал в закромах:
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 11.03.2016 в 11:25. |
Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости | FRAER | Пожарная безопасность | 4 | 13.08.2014 22:55 |
Как правильно запроектировать трехслойную стену? | Евгений, Екатеринбург | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 10.07.2013 08:10 |
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.11.2011 18:37 |
