Является ли данный узел фланцевым ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?
Непрочитано 04.03.2016, 08:05
РТО4
Доброго времени суток, является ли узел 2 фланцевым?
Тип файла: pdf на форум.pdf (617.4 Кб, 792 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 04.03.2016, 12:03
Cfytrr
Питер
РТО4,
Самый верный признак, мысленно выкидываем скрепляющие болты из "фланца" и если все "упало" то узел фланцевый, если мало что изменилось, то это "ложный фланец"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:05
Бармаглотище
КМ, КМД
а если там распорка имеется?
тогда это не монтажная прокладка, а конструктивный элемент для крепления распорки. Кроме того, очень часто фасонку под распорку просто приваривают к торцу фланца
РТО4,
не совсем так. Надо еще правильно интерпретировать схему "без болтов".
Точнее, если после выкидывания болтов узел перестал передавать момент и держать сдвиг, то... (далее по тексту).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:07
stas_org
Самара
Для этого монтажные прокладки ставятся не в монтажных стыках, а в опорных узлах
Монтажная прокладка в укрупнительном узле есть глупость несусветная
Там и есть опорный узел см.#7
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 12:08
РТО4
Бармаглотище, отлично по всем признакам фланцевый узел, теперь осталось это доказать
stas_org, узел 4 не опорный
РТО4 вне форума
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
где это узел 4 является опорным? Что на что опирается-то?
Непрочитано 04.03.2016, 12:11
stas_org
Самара
Про узел 2 ТС вопрос задавал.
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
А ты людей не вводи в заблуждение, какой узел нужен 2 или 4?
stas_org вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:14
Бармаглотище
КМ, КМД
да херня это все. Фланцевый узел или не фланцевый - назначает проектировщик, после чего проектирует фланцевый или не фланцевый. И признаки фланцевого - это соответствующая сталь (как минимум 09Г2С-12) с соответствующими толщинами (обычно от 27 мм) и требованиями (Z, сплошность), соответствующие болты (класс 10.9, 12.9) соответствующих диаметров (20-е обычно не ставят), которые устанавливаются с соответствующими требованиями по контролируемому преднатяжению. К слову, шарнирный узел может быть очень похожим на фланцевый жесткий.
Непрочитано 04.03.2016, 12:25
Cfytrr
Питер
Не фланцевый он:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:28
#29
s7onoff
Offtop: Cfytrr, Бармаглотище, узлы монтажа балок на болтах тоже фланцевые по вашей классификации? Убираю там болты и все падает. Чот чушь какая-то. Все болтовые соединения держатся на болтах. Они ж болтовые. Или я вашу мысль недопонял?
Непрочитано 04.03.2016, 12:32
#30
lexabelic
РТО04, вы б хоть показали, откуда этот узел. Дайте всю раму, или что там.
Фланцевый/нефланцевый - шарнирный он.
lexabelic вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:39
#31
Cfytrr
Питер
Arikaikai,
Ну примерно так, болты убрали, в работе узла мало что изменилось
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:45
#32
s7onoff
Cfytrr, болты убрали - все упало к чертям собачьим. Это што ж теперь - он фланцевый?
Непрочитано 04.03.2016, 12:53
#33
Cfytrr
Питер
Arikaikai,
Неа, это честный узел на срезных болтах, он не маскируется под фланцевый. И если мы болты уберем то все упадет, что доказывает что болты в этом узле действительно работают на срез
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:05
#34
s7onoff
Cfytrr, я бы характеризовал фланцевый наличием фланцев - двух параллельных поверхностей одинаковой или близкой к тому большой (от 20 мм) толщины, выполненных без зазоров, преднапряженных болтами с контролируемым натяжением и не раскрывающихся под нагрузкой. При этом основные усилия, действующие в узле, должны действовать перпендикулярно фланцам. Этот факт отличает их от фрикционных соединений.
Непрочитано 04.03.2016, 13:39
#35
Cfytrr
Питер
Arikaikai,
Вот пример узла, который полностью подходит по Ваше определение, но не является "фланцевым"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:48
#36
s7onoff
Offtop: Cfytrr, при потере устойчивости тут будет изгиб. И если там преднатянутые болты и толстые фрезерованные фланцы - почему бы ему не быть фланцевым?) Он получается фланцевый, просто неуместный при такой нагрузке)
Фланец на столбе рекламном ведь в отсутствии ветра не становится нефланцем, хотя там именно вот такие же усилия)
Непрочитано 04.03.2016, 14:04
#37
wvovanw
Offtop: уже надцатая тема, а споры всё те же, как и на манеже))
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 14:13
#38
lexabelic
Вообще это определение - глупость.
Соединяются элементы, работающие или на осевые силы, или на изгиб, или на то и другое - раз. Характер работы (воспринимает ли узел момент, или сжимающее осевое усилие, или растягивающее) - два. Уровень этого усилия (основной или вспомогательный элемент) - три. Конструктивное исполнение узла - четыре. (Если конкретно о креплении ригеля к колонне - узел прежде всего классифицируется по характеру работы - шарнирный или рамный. Далее - конструктивное исполнение - рамный на фланцах, рамный на сварных накладках, рамный на накладках и заклепках, рамный на накладках со срезными болтами.... )
РТО04, Узел 4 - таки на фланцах, ну и что вы с него хотите дальше? В чем вообще проблема, что вам нужно?
Непрочитано 04.03.2016, 15:10
#39
Nagay
Metal Heart
Киев
вот за что глаз зацепился, если узел фланцевый значит заставляем болты высокопрочные ставить и меняем их диаметр, а так 20 болты мне доверия не внушают
Шаманство какое-то...Вы не с того боку заходите, возьмите просто проверьте компоненты узла на действующие усилия без привязки к какой-то условной классификации.
начальство задачу поставило, проверить и найти косяки
С другой стороны, если у вас задача "завалить" чей-то проект, тогда конечно можно и пофантазировать.
Nagay вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 22:22
#40
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: это называется "не читатель, но писатель".
пост #1 - вопрос про узел 2, посты #2, #3, #4 - ответы про узел 2.
пост #5 - вопрос про узел 4. Далее - обсуждения узла 4.
Offtop: Если отвечаете - то хотя бы следите за ходом дискуссии либо цитируйте пост, на который отвечаете.
это честный узел
А что, есть и нечестные узлы? = )) Ай-яй-яй, высечь их за обман доверчивых граждан!!
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
