кто разрабатывает технологию нарезки швов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > кто разрабатывает технологию нарезки швов
Непрочитано 10.03.2016, 09:30
ruslanius
Ситуация следующая: я с руководителем проектировали плиту пола 250 мм толщиной, поверх плиты пола шла стяжка из бетона В25 армированная...мы забыли написать про усадочные швы, что необходимо разрезать стяжку между собой 30 толщин на глубину 20 мм...в итоге стяжка вся потрескалась...кто за это должен отвечать? неужели прораб или начальник участка или тот кто разрабатывал ППР даже не задумался про нарезку швов? и вообще в ппр технология нарезку швов должна присутствовать?
кто ниб помогите сослаться на какой ниб документ что за технологию укладки бетонной стяжки несут ответственность другие люди, а не проектировщики...это получается проектировщик - это еще и технолог так что ли?
Последний раз редактировалось ruslanius, 10.03.2016 в 10:38.
Непрочитано 10.03.2016, 15:42
Alkor527
Пермский край
Вы фото стяжки с трещинами можете приложить?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:43
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
В покрытии швы нарезаются в бетонном слое, когда тот уже набрал прочность!
Не проектную прочность. Достаточно того, чтобы он держал вес нарезчика.
У нас на аэродромах это 80-100 кг/см2 (8-10 МПа).
В зависимости от температуры, это часов 20-30 после укладки.
486 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:54
Beduin1978
Конечно, проектировщик должен был учесть в проекте наличие швов.
Но сами по себе трещины в стяжке не являются большой проблемой ... Можно нарезать швы по уже выполненной стяжке, а трещины - их можно затереть.
Трещины могли образоваться и из-за нарушения технологии (пересушивания стяжки или еще чего).
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 16:12
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
покрытие пола мастер топ, упрочненный слой, трещины появились как только бетон набрал прочность,
Лет десять тому назад бодался со прорабами по поводу претензий к качеству и именно с мастертопом. Было сплошное отслоение упрочнённого слоя от бетонной стяжки. Прорабы естественно стояли насмерть, что виновать порошок. Даже экспертизу в Финляндии пришлось заказывать. А оказалось, что эти балбесы для облегчения работы, а нужное время для затирки они упустили, поливали покрытие водой. Естественно воды они перелили и адгезии упрочнённого слоя со стяжкой вообще не оказалось. Отслоение началось примерно недели через две после укладки. Укладывали зимой в отапливаемом помещении, влажность воздуха была очень низкой. Кстати само покрытие не потрещало.
Вопросы:
1. когда начали появлятся трещины после укладки?
2 Какие меры по предотвращения слишком быстрого высыхания поверхности бетона были предприняты (обязательное требование по технологии - хоть п/этиленовой плёнкой)
3. Пусть подробно распишут технологию работ, когда и что делали.
4. Фото пола в студию.
При нормальной укладке и нормальном уходе за бетоном волосяные трещины, ранее чем через месяц появиться не должны (даже при отсутствии нарезки швов)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:17
ruslanius
вы правы, мне гл конструктор сказал, что трещины можно затереть, это не проблема...но следующий вопрос возник, что делать с образовавшимся зазором между стяжкой и плитой пола, это уж точно не вина проектировщика...
ruslanius вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 16:18
s7onoff
что за зазор?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:20
ruslanius
фото
зазор видимо возник из-за нарушения температурного режима, образовалась ледяная пленка поверх плиты пола, потом залили стяжку, пленка растаяла и возник зазор
Непрочитано 10.03.2016, 16:24
wvovanw
ruslanius, попробуйте найти ответ в СНиП 3.04.01
из СП "Полы":
1.4 Строительно-монтажные работы по изготовлению полов и приемка их в эксплуатацию должны осуществляться с учетом требований, изложенных в СНиП 3.04.01.
wvovanw вне форума
#29
Liukk
Всё, что плохо держится удалять и заливать эпоксидкой или другим полимерным покрытием (когда пол наберёт требуемую влажности) Можно ещё поспрашивать поставщиков строительной химии, но только грамотных и не продавцов, а технологов. У некоторых есть полимер-цементые составы, которые можно наносить и на влажное основание с быстрым набором прочности (20МПа через сутки - двое). Но всё это за отдельные деньги.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:34
#30
ruslanius
всем спасибо!
Непрочитано 10.03.2016, 16:39
#31
wvovanw
ruslanius, так что в итоге то?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 10:56
#32
ruslanius
пока не известно, гл конструктор пишет заключение
Непрочитано 11.03.2016, 13:36
#33
wvovanw
ruslanius, ГОСТ 21.501-2011, п.5.5.1
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 13:45
#34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
стопудовый про...мах проектировщиков
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 23:06
#35
Александр (Калининград)
Ребята, в продолжение темы: в соответствии с СП 29.13330.2011 п. 9.9 "...Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей подстилающего слоя..."; в соответствии с п. 9.10 "В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Для защиты деформационных швов могут быть применены эластичные изоляционные ленты", а пункт 8.14 "В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией."
Я сейчас проектирую силовую плиту на открытом воздухе под навесом. Подстилающий слой - ж.б. плита (200 мм). По плите предусмотрена бетонная стяжка для отвода воды в лотки, расположенные вдоль плиты. Из выше приведенных пунктов СП совершенно понятно, что необходимо в данном случае выполнять деф. швы и в подстилающем слое и в стяжке, причем расположение данных швов в подст. слое и стяжке должно совпадать в плане. Вопрос вот в чем : не очень понятен узел выполнения данного деф. шва, а именно меня интересует на какую глубину необходимо прорезать шов в стяжке! Завтра пришлю узел, который у меня получился и буду ждать комментариев от людей, которые прорабатывали подобный узел!
Александр (Калининград) вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 07:03
#36
100рож
Инженер ПГС
Самара
Сообщение от Александр (Калининград) Посмотреть сообщение
Стяжку резать полностью, подстилающий слой, как положено, на 70 мм.
100рож вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:20
#37
Вот два варианта выполнения деф. шва в подстилающем слое и стяжке! Первый вариант проще, но смущает большая высота герметика:боюсь, что не будет работать должным образом. Во втором варианте с герметиком проблема вроде бы решается, но нужно дополнительно защищать шов эластичной лентой и пропиливать стяжку, в отличие от первого варианта ( в первом варианте предполагается след. последовательность: заливка силовой плиты; пропил швов; герметизация швов в силовой плите; установка временных деревянных реек над швами в силовой плите; заливка стяжки; удаление реек; герметизация швов в стяжке). Жду комментариев
Непрочитано 27.07.2016, 21:24
#38
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Про подстилающий слой все понятно. Откуда данная информация по стяжке? В соответствии с СП "полы" деф. швы в стяжке устраиваются на всю высоту только при устройстве полов с подогревом
Непрочитано 27.07.2016, 22:07
1 | #39
s7onoff
Резать швы после выполнения стяжки - иначе смысла все равно не будет. Если стяжку не резать или резать неполностью, то она либо будет мешать шву в подстилающем слое нормально работать, либо подстилающий слой её порвет по своим швам сам и швы в стяжке все равно появятся, только в виде трещин.
Непрочитано 27.07.2016, 23:51
#40
Манифест
Черноземье
что-то сложно как-то, я бы так сделал
ID:	173963  Нажмите на изображение для увеличения
Манифест вне форума
Трещина в полусухой стяжке в хрущевке. Anon77 Прочее. Архитектура и строительство 4 24.12.2015 14:58
Какая минимальная толщина слоя над трубами отопления в стяжке? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 3 12.12.2014 06:53
Правила устройства деформационных швов в стяжке CorpAT Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2014 14:35
Усадочные напряжения в бетоне krapivka Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2011 14:19
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
