Правила устройства деформационных швов в стяжке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правила устройства деформационных швов в стяжке
Непрочитано 28.10.2014, 09:04 #1
CorpAT
Здраствуйте!
Кто может подсказать (или указать на нормы РБ) правила устройства деформационных швов в стяжке по плитному утеплителю в конструкциях пола. Помещение 15х42м. Полы по грунту. Если можно, то укажите на ссылку ТНПА.
Спасибо!
Непрочитано 28.10.2014, 09:26
kolombi4
табл. 3 Пособия к СНиП 2.03.01-84 (по проектированию бетонных и железобетонных конструкций)
kolombi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 13:19
CorpAT
т.е. согласно табл.3 - для стяжек (как бетонной конструкции внутри отапливаемого помещения) - 20 метров?
CorpAT вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 13:24
kolombi4
Да) Если без армирования...
kolombi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 08:08
CorpAT
тогда интересует ваше мнение по п.5.17 ТКП 277 (кровли). Согласно ТКП швы в стяжке в эксплуатируемой кровле устраиваются через 4-6 м...
Ведь эксплуатируемая кровля - это и есть один из видов полов...
CorpAT вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:54
kolombi4
Сообщение от CorpAT Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, кровля не устраивается по грунту Однако, Вы правы насчет 4-6м. Согласно п.9.9 (СП 29.13330.2011 "ПОЛЫ") расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя
kolombi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:28
CorpAT
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
стяжка в теплой кровле - как бы тоже по утеплителю... на сколько я правильно всё понимаю...
а в СП, на которое Вы ссылаетесь речь идет о стяжке или о подоснове (подстилающем слое)?
CorpAT вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:35
kolombi4
Данное требование относится к жесткому подстилающему слою (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)).
Вы почитайте пункты 8, 9 СП 29.13330.2011 и все вопросы отпадут.
kolombi4 вне форума
Впадины в стяжке посередине деформационных секторов GC2006 Технология и организация строительства 2 30.10.2014 11:45
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле. SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 19.03.2012 16:49
критерии устройства температурных и деформационных швов Грендайзер Конструкции зданий и сооружений 8 14.10.2009 08:56
Сколько деформационных швов в здании Сергей Мальцев Конструкции зданий и сооружений 6 03.04.2008 15:18
