Ищу серию на фермы из уголков, длинной 10м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию на фермы из уголков, длинной 10м
Непрочитано 10.03.2016, 12:46
DDlis
Здравствуйте!
Заказчик захотел перекрыть пролет в 10м фермами двускатными и хочет быстро, я бы сказал завтра. Хочет фермы из уголков. Можете посоветовать серию или еще какие материалы где можно глянуть конструкцию, чтоб применить без расчета?
Непрочитано 16.03.2016, 08:28
rpahan
В ответ на ваш вопрос, я бы сказал так, что ферму на 10 метров пролета применять экономически не целесообразно и вообще до 18 метров, экономически выгоднее применять сварные балки, а до 12 -прокатные. Так как трудоемкость ферм, а также связи для их пространственной устойчивости и лишний пустой объем по высоте принесут много проблем.
В вашем случае лучше применить прокатную двутавровую с изгибом оси балки для создания ската, максимум можно сделать балку-арку в виде треугольника, с затяжкой на уровне колонн В коньковом узле можно просто сделать стык на пластине.
rpahan вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 08:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Уважаемые эксперты, вы же читаете данный форум. Дайте нам разъяснения по этому вопросу пожалуйста .
Разъяснения говорите - легко. С 1 июля 2015 все серии, где впрямую не указано, что в их основе лежат СП согласно обязательного списка постановления правительства 1521, автоматически теряют статус документов прямого применения, как не соответствуюие действующим нормам. Это означает, что ссылаться на такую типовую документацию нельзя - можно только "подсматривать", перечерчивать и в обязательном порядке пересчитывать. И никак иначе !
IBZ вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:06
whiteman
Это все понятно. Но как же быть с сериями на изделия. Получается, что нужно тогда каждый раз пересчитывать и перерисовывать каждое серийное изделие, даже какую-нибудь пустотную плиту, ведь они все разработаны по "старым" нормам. Я задавал эти вопросы экспертам ГГЭ. Они только руками разводят, говорят по закону да должны, но если до этого дойти, то все массовое строительство похоринить можно. На мой взгляд прежде чем писать такие законы нужно 10 раз подумать, что это за собой повлечет.
Извиняюсь перед автором темы за то что увели её в другое русло.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:16
DDlis
Да нормально все) я узнал что хотел) заказчик хочет 10м ферму, на все доводы говорит что типа красиво должно смотреться) просто балки не хочет) так что пойду считать и черчить)
DDlis вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
узлы треугольной фермы пролетом 16м. из стальных уголков bajk Металлические конструкции 4 06.09.2011 09:13
Приварка уголков фермы. Кто как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 03.07.2008 16:39
Подскажите серию фермы Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2007 12:31
