Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража
Непрочитано 14.03.2016, 21:02
MaximKammerer
Севастополь
Помогите рассчитать минимальные размеры монолитного перекрытия, которое будет служить крышей для гаража. Опора на 4 стены.
Сверху ничего не будет, необходимо выдерживать свой вес и снежную нагрузку, не более.
Мнения нанятых фирм разошлись. Одна настаивает на двуслойном армировании арматурой ф10 мм с ячейкой 15см, при толщине плиты 18 мм. Цена получилась очень высокой. Другие специалисты рассчитали толщину 13 мм и однослойное армирование арматурой ф12 с ячейкой 20 см. И третье мнение- 12 мм толщина плиты, арматура ф10, ячейка 20 см.
Достаточно ли будет железобетонного перекрытия с однослойным армированием? Какая минимальная толщина плиты должна быть, и какой размер ячейки и диаметр арматуры. Во вложении фактический размер и фото снаружи.
ID:	166864  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.03.2016, 10:15
s7onoff
v.psk, вероятно, установкой с одной стороны одного "лишнего" ряда кирпичей (+70-75 мм), что даст на 3-метровой кровле почти 2,5%.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:29
MaximKammerer
Севастополь
Уклон запланирован! Передняя (воротная) часть гаража на 20 см выше задней. Помогите разработать техсопровождение для рабочих на монолитное перекрытие по профлисту на мой гараж! ОплачУ, никто не берется из моих знакомых работников.
MaximKammerer вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:31
s7onoff
что значит "техсопровождение для рабочих"? схемку, спецификацию, расчет бетона/арматуры?
Непрочитано 16.03.2016, 10:38
v.psk
Псков
Я уже спрашивал. Еще раз продублирую. Почему ж/б?
... и малоуклонное покрытие ...
поднимать-то ятп на пупке...
почему не дерево/стальные балки/профлист итп.?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:43
MaximKammerer
Севастополь
да! именно. Те доки, которые я кручу в руках, когда закупаю материал и те, по которым работают люди.
дерево не желательно для гаража из-за более низких антивандальных свойств, остальное по финансовым соображениям.
Непрочитано 16.03.2016, 10:50
v.psk
Псков
я бы посоветовал уклон 12-15 град, свесы от 400мм.,
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:31
MaximKammerer
Севастополь
Вот мой чертеж.
Непрочитано 16.03.2016, 14:02
Mistake
Личинка проектировщика
Осталось придумать чем пространство гофр заделать .
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 17:57
#29
MaximKammerer
Севастополь
А скажите, по техпроцессу при использовании профнастила как несъемной опалубки на период заливки нужна опора- треноги, стойки и т.д.? А то я было решил, что в них нет нужды...
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
