Разрешается ли применять профлист С44 для покрытия кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разрешается ли применять профлист С44 для покрытия кровли
Непрочитано 15.03.2016, 12:43
пользователь 1
Разрешается ли применять профлист С44 для покрытия кровли? Согласно п. 3.4 ГОСТ 24045-2010: "3.4 Угол а между полками и стенками гофров должен быть не менее 95° и не более 110° для настилов или не более 135° для стенового ограждения." Угол наклона между полками и стенками гофров профлиста С44 составляет 126°.
Непрочитано 12.08.2016, 12:26
1 | #21
Сет
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Т.к. в проекте данных нет, то заказчик берет ответственность на себя.
Ответственность лежит на проектировщике, так как в проекте должны быть отражены все контролируемые показатели. Если проектировщику все равно как лист окрашен - окраску можно не указывать. Если не имеет значения толщина профлиста - не указывайте толщину. Если вдруг и высота гофра не важна - пишите просто - "профилированный лист". А ответственность заказчика только в соблюдении контролируемых проектом показателей. Если толщина не указана - значит можно взять любую. А если в действительности толщина нужна определенная - то виноват проектировщик, так как не указал толщину.
Сет вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 17:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... проектировщику лень писать длинные характеристики.....Пишите в проектах характеристики, и мир станет чуточку лучше)).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 03:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Стальинвест еще дышит?
Бармаглотище вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Сбор нагрузок с покрытия кровли. Не могу найти нормативную нагрузку и коэф.надежности. annyonion Конструкции зданий и сооружений 5 03.05.2011 10:23
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
