Точить из круга или делать штамповку - это зависит от серии, окупается штамп или нет. Просто по серии судить трудно. Есть ли возможность сделать штамповку, сколько за нее сдерут. Качество будет одинаковое. Центробежное литье - тут Fogel прав: там льют пустотелые заготовки для втулок, бандажей... А вот сверлить отверстие под резьбу М6 насквозь длиной 58мм не годится. Рабочие проклянут все, сверла будут сыпаться... Это уже глубокое сверление, и без особой нужды выполнять его ни к чему. Это уже не для обсуждения, а для информации. Уж с чем-чем, а с этим я дело имел.
На счет сверловки настаивать не буду, просто прикидывал что с одной установки делать можно
Заготовку из проката просто сравните с массой детали - прокат погонными метрами идет, посчитать не сложно сколько его надо Имхо с поковкой и штамповкой больше головной боли для такой детали - почти нет выгоды. Разве что реально серийное производство как болты, с накаткой зубьев... |
Это же учебная задача, там требуется ТЭО, а значит нужно как минимум 2 варианта. Понятно, что в реальной жизни будут драть из круга.
спрошу тут
может кто то возьмется помочь с работой за деньги естественно нужно посчитать припуски 1)по длине 75 2) по отверстию 34 на фото отметил http://i73.fastpic.ru/big/2016/0404/...e08ee489ff.png пример по отверстию в вордовском файле https://docs.google.com/document/d/1...VRN7oDG0c/edit |
Припуски обычно не считают, их подбирают по таблицам.
1. Если вы делаете свой шкив из штамповки, то ищете в поисковике "Припуски на обработку..." oshtm.ru/pripuski.html , там в таблице для массы штамповки 2,7кг (у вас будет примерно такая, считается как масса двух цилиндров без отверстия) находите припуск 1,8мм на сторону. Т.е. у штамповки будут наружные диаметры 81,6 и 52,6мм. 3. Если делаете из проката, то самый близкий больший диаметр прутка Ф80. 4. Отверстие вы будете делать по цельному металлу, поэтому я бы выбрал следующее: сверление Ф16 рассверливание до Ф24 рассверливание до Ф32 растачивание до Ф33,8 чистовое развертывание |
Технологический процесс изготовления гильзы цилиндра | Electrika | Машиностроение | 4 | 07.06.2013 13:07 |
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс | elena_si | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.03.2012 18:33 |
Пайка медных труб, технологический процесс | ki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.02.2009 08:33 |
Технологический процесс изготовления двутавровой балки | lirik111 | Технология и организация строительства | 12 | 27.12.2008 17:10 |
