СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит
Непрочитано 22.03.2016, 09:39 1 |
doctorraz
электрик
Волгоград
При простановке размеров средствами СПДС на деталь в модели из листа через видовой экран (см вложение)
Размеры СПДС (СПРАЗМЕР,Горизонтальный, вертикальный, параллельный) портят файл чертежа. Заключается это в том, что команда Audit (проверить) находит, но не исправляет ошибки.
Кроме этого при наличии в листе перечисленных размеров, аудит начинает находить ошибки и в других объектах СПДС (но не исправлять).
Если удалить перечисленные размеры СПДС с чертежа, то аудит ошибки исправляет.
С линейным размером СПДС все нормально.
СПДС 10.0.1853 АКЕ 2015, АК 2015 SP2, АК2016
Тип файла: zip Баг размеры СПДС.zip (73.7 Кб, 25 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.04.2016, 12:30
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Будет все тот же баг 31170.
У ваших спецов инструментария побольше +исходники и четкое понимание, как и что работает .. баг не искали не нашли
Мы это неоднократно обсуждали. Важность зависит от практической значимости замечания, результат во многом определяется качественным пошаговым. Если и то, и то хромает - жаль, но фокус не получится.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж A-l-l-A AutoCAD 37 19.06.2015 21:20
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
