Чем грозит смещение двух хомутов в балке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит смещение двух хомутов в балке?
Непрочитано 22.03.2016, 14:35
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется балка сечением 500х600. Заармирована она продольными стержнями d=28мм. Также запроектированы 2 хомута d=10.
При проектировании проектировщик ошибся в размерах эскиза хомута (то есть в ведомости деталей). В итоге строители все хомуты загнули заранее, начали укладывать, и получилось что размер хомутов больше чем надо. Вопрос: имеет ли место быть сдвижка хомутов в разные стороны так, чтобы уже загнутая строителями арматура (хомуты) поместилась в сечение балки?
Название: сечение балки.png
Непрочитано 23.03.2016, 10:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Чем дальше смещение,...
А мы говорим не о "дальше" а о "рядом".
чем больше он удлинится за счет выпрямления на величину смещения (при смятии бетона естественно)
Параметры загиба изначально назначаются такими, чтобы в месте загиба избежать разрушения бетона и самого арматурного стержня - куда ему выпрямляться?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:10
Бахил
Ну еще чтобы хомуты обхватывали продольные стержни, чтобы заанкериться.
Что-то не пойму о чём спор. На картинке в месте загиба нет продольного стержня.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:13
Axe-d
иллюстратор
Но он есть чуть дальше. Спор в том испортит ли сантиметровый горизонтальный прямой участок хомута всю малину с его анкеровкой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:16
Бахил
Испортит.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:24
maks-ufa
Да, но при соблюдении условия, что половина длины анкеровки должна быть обеспечена прямым участком стержня до места загиба, а у нас она начинается сразу с места загиба.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:25
erikbond
Ульяновск
По словам проектировщика который это спроектировал - "хомут не работает на кручение".
Вот такая картина сейчас получается. Быть может еще добавить какой нибудь поперечный стержень...
Название: вот так получилось.png
erikbond вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:38
maks-ufa
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А от выпучивания продольных чем спасетесь?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:43
Axe-d
иллюстратор
Тут не надо путать прямую (за счет сцепления) анкеровку с отгибом и анкеровку с анкерным устройством. Да и требование об L1=>0,5*Lан давно убрали.
ЗЫ впрочем соглашусь с неожиданно образовавшимися оппонентами - далековато сместили. Чего-то надо придумывать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:54
#29
maks-ufa
Как раз и не путаю. Если продольный стержень в месте загиба, то получается анкеровка с анкерным устройством и нет претензий по поводу L1=>0,5*Lан, а когда продольный стержень смещен, то анкеровка работает как анкеровка с отгибом.
И почему это убрали требование L1=>0,5*Lан? На этом участке приходится 2/3 усилия по анкерке и поэтому "автоматически" (установленно опытами) бетон не сминается в месте загиба.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:01
#30
Axe-d
иллюстратор
Ну так мне представляется, что при небольшом смещении хомут нормально "цепляет" продольную арматуру.
Почему - не знаю, но его нет. В СП 52-101 уже не было.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:12
#31
maks-ufa
В СП нет, а в пособии к СП оно есть.
Этот принскрин же вы из пособия и сделали))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:21
#32
Axe-d
иллюстратор
ну и где там про 0,5?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:36
#33
Xairo
Проще, по-моему, перевязать хомуты, чем рассуждать можно так, или нельзя. Данный случай просто не описан в СНиПе. Все заключения умозрительные. Можно бы и оставить, если большой коэффициент запаса, и из сжатия можно выкинуть один стержень. Работает ли колонна на срез и кручение? Тоже надо смотреть..
Xairo вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:37
#34
maks-ufa
Ну его просто немного видоизменили. 5d заменили на 10d. Т.е. при 5d длина прямого участка и будет 0,5*Lан.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:12
#35
Axe-d
иллюстратор
Но формально нам ничто не запрещает принимать L1 меньше 0,5Lан , хоть равным нулю - только радиус загиба принять 10d
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Я бы центральный стержень сдвинул в угол одного хомута (и подвинул бы соседний стержень для обеспечения требуемых зазоров), а в угол другого на приопорных участках положил бы еще один (точнее два - сверху и снизу) 12-й стержень .
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:51
#36
maks-ufa
Формально и раньше ничего не запрещало, при условии/доказанности отсутствия смятия бетона.
Я бы так же
maks-ufa вне форума
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? Sanechek Железобетонные конструкции 5 08.01.2014 20:01
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? sanek88 SCAD 11 04.07.2011 09:36
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? Dr. Dron. Лира / Лира-САПР 6 13.09.2010 15:47
