Как конвертировать DWG (3D) в 3D PDF (через Adobe Acrobat DC) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как конвертировать DWG (3D) в 3D PDF (через Adobe Acrobat DC)
Старый 29.03.2016, 14:35
slava-vector
здравствуйте
как конвертировать DWG (3D модель) в 3D PDF (через Adobe Acrobat DC), чтобы в PDF можно было крутить. если есть инструкция буду признателен.
Непрочитано 30.04.2019, 09:06
Oleg T
Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
странная штука с ним получается - открывает все текстуры, все норм, но при конвертации просто окрашивает грани, текстур нет.(
Положите файлы текстур в папку C:\Program Files\ODA\ODA Viewer 19.12.0\textures.
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 09:21
Avtor
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
благодарю, сейчас попробую
Avtor вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 11:13
Avtor
в целом получилось, только нарисовалась другая проблема:
при открытии ODA чертежа ACad на экране видим точно такую же картинку как на чертеже. Далее нажимаем "публиш пдф 3д", открываем ПДФ, а все материалы засвечены... Почему то источник света автоматом в пдф ставится и все текстуры глянцевые (сильное отражение).
как перевести в пдф без всего этого света, точно так же как на чертеже что бы было.
файлы прикладываю
DWG 2010
Кабинет 16 Тверь без стен.dwg (7.88 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf Каб 16.pdf (1.33 Мб, 61 просмотров)
Avtor вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 12:39
Oleg T
Не знаю, у меня все нормально.
(А файлы текстур точно в папку текстур ODA скинуты? Такое ощущение, что нет)
Название: Сохраненное изображение 2019-4-30_12-39-2.749.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 14:24
Avtor
перекинул всё из папки C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\1\Mats
в папку D:\Program Files\ODA\ODA Viewer 19.12.0\textures
на вашей фото кстати так же текстура пола не плитка (по-моему)
и как вы делает монотонной освещение ? у меня получается все засвечено как будто от точеченого источника, любой перевод в 3д пдф засвечивается, а в оде никак не могу понять где настройки перевода в 3д пдф
Avtor вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 19:53
Oleg T
Я в папку текстур установленной ODA записал только 2 файла (для стола и для стула).
По поводу освещения - настроек нигде не менял, так что подсказать больше ничего не могу.
Oleg T вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания MaximuS_G AutoCAD 9 02.12.2011 22:57
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
