ГНБ как расчитать просадку грнута? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ГНБ как расчитать просадку грнута?
Непрочитано 02.04.2016, 15:29
alex1980al
г.Рязань
Привет всем!
Есть задача, проложить стальной кожух диаметром 700 мм через автодорогу. Длина кожуха 50 метров. Глубина от верха дорожного полотна до верха трубы 70 см. Основное требование: проект должен быть на бестраншейный метод (ГНБ)
Пообщался с буровиками на эту тему, они говорят что при расширении скважины на такой глубине она обвалится (тем более что машины постоянно двигаются по дороге). Надо мотивированно ответь заказчику что такой способ не подойдет (нужны расчеты). Не знаю за что зацепиться.
Помогите, в какую сторону смотреть? Снипы или методики какие? Все перерыл, везде одна вода....
Непрочитано 05.04.2016, 11:27
Fland
ПОС
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Коллега, а можно поподробнее, где сие поглядеть?
Ну я же не сметчик, сметной программы у меня под рукой нет, могу вас послать в ваш сметный отдел, если таковой имеется...
позвонил в свой:
было 0.8 от 22-60
теперь есть прямая 22-66 - в 3 с лишнем раза дешевле стало.
Дальнейшие подробности выясняйте сами.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:33
alex1980al
г.Рязань
Товарищи, еще раз всем спасибо за помощь. Показал нормы по НОРСТРОЮ + типовой проект 1969 года, плюс сослался на МСП ну и рекомендации буровиков. В итоге заказчик припух от такой инфы. Будут пересматривать: или место менять или вообще открытым способом делать.
alex1980al вне форума
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
