Allplan Спецификация арматурных стержней - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan Спецификация арматурных стержней
Непрочитано 09.04.2016, 19:40
domine
проектирование
Всем привет! Занимаюсь оформлением проекта и столкнулся с проблемой создания спецификации
1 Есть неплохая экспликация, называется "Спецификация стержней по ГОСТом", она выполнена по форме 7 ГОСТ 21.101-97 (в ГОСТ 21.501-2011 я ее почему-то не нашел) ,но в ней отображаются только арматурные стержни. Нет закладных, каркасов и материала. Можно ли допилить ее так, чтобы все это было ?
2 Есть неплохой отчет называется "Спецификация (каркас)" (см. вложение). Очень похожа по содержанию на ту, что обычно использую (форма 7 ГОСТ 21.101-97), но
а) в ней нет столбца "Масса ед.кг" и "Примечание"
б) позиции стержней не соответствуют реальным и подогнать нумерацию своих стержней к этой таблице перенумерацией я уже не могу, т.к. у меня много одинаковых стержней в разных слоях атрибутах.
Было бы очень круто ее допилить до нужной. Есть ли такая возможность? Методом тыка у меня не получилось, а времени разбираться нет.
Можно поступить так. Сделать самому экспликацию закладных и экспликацию материалов и добавить это все к экспликации стержней. Если кто-нибудь может поделиться этими экспликациями был бы примного благодарен.
Нужна еще спецификация на изделие для закладных, но эта отдельная песня.
Последний раз редактировалось domine, 11.04.2016 в 10:21.
Непрочитано 06.12.2016, 10:39
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481009939
что там прописать тогда чтобы общая была
Антон311286 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:45
maks-ufa
В отборе все Ок, вроде. А тип какой? Попробуйте заново ввести Тип "архитектура"
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:46
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481010368
Непрочитано 06.12.2016, 10:47
maks-ufa
Считает теперь?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:48
Антон311286
Иркутск
непонял что значит тип
maks-ufa
при редактировании - верхняя левая кнопка на панели
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:49
Антон311286
Иркутск
да считает но полностью снес критерии отбора и просто по определенным видам работ, а если несколько вид работ то как? кирпич и бетон
Непрочитано 06.12.2016, 10:50
maks-ufa
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Способов много, ну например, добавить каменные работы
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:58
#29
Антон311286
Иркутск
не работает если несколько работ
Непрочитано 06.12.2016, 11:00
#30
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481011215
----- добавлено через 30 сек. -----
Работает через "или"
Вообще СПАСИБО !!!!!!!! но у нас на просторах интернета очень мало инфы по созданию специи в аллплан
Непрочитано 06.12.2016, 11:02
#31
maks-ufa
Нажмите на изображение для увеличения Название: Безымянный.jpg Просмотров: 1 Размер: 72.8 Кб ID: 180314
Работает же!!))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:03
#32
Антон311286
Иркутск
а как из готовых шаблонов найденный в инете, внешней папке добавить в бюро специи???
как скопировать из проекта во внешнюю папку это мы умеем а как дальше из внешней папке в бюро свое ее воткну то
Непрочитано 06.12.2016, 11:10
#33
maks-ufa
так же, там же предлагает выбор
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:12
#34
Антон311286
Иркутск
пробую
1 я положил например 2 файлика это скачал чуток выше создал путь внешней папке в проджек пилоте и там нет ничего
или я что то делаю не так
Непрочитано 06.12.2016, 11:18
#35
maks-ufa
Зачем вам проджект пилот? Делайте через модуль спецификации - кнопка управление спецификациями. Или я не так понял?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:28
#36
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481012919
----- добавлено через 29 сек. -----
Вот как то так
----- добавлено через 56 сек. -----
что еще за преобразование?
Непрочитано 06.12.2016, 11:29
#37
maks-ufa
Так преобразуйте через Олменю))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:30
#38
Антон311286
Иркутск
Я тоже в аллплане 2015
----- добавлено через 40 сек. -----
ни когда не делал
----- добавлено через 55 сек. -----
есть инструкция
как через конфигурация как настройки делать
Непрочитано 06.12.2016, 11:37
#39
maks-ufa
Не конфигурация, а первая вкладка - Файл
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:40
#40
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481013627
вот так качал просто от сюда с поста 6
ID:	180329  Нажмите на изображение для увеличения
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней andrejjerdna Tekla 8 11.11.2016 21:09
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15
