Не всегда работает. Бывает выложат скрин из книжки и попробуй догадаться, что за источник.
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
нельзя одновременно учитывать пониженное значение кратковременной нагрузки (в качестве длительной) и "оставшуюся " кратковременную часть! Мы используем либо полное значение нагрузки (как кратковременную), либо ее пониженное значение (как длительную). Как уже писали выше, пониженное значение используют при расчетах оснований по деформациям, при расчете прогибов (если расчет ведется из эстетико-психологичесих требований), а так же при необходимости учета влияния длительности нагрузок (как написано в начале СП20) - при расчетах по раскрытию трещин и определении кривизны.
Everybody Lies |
Puerto-Rico
не понятен вопрос!
Еще по теме. Вот в Лире, например, в таблице РСУ мы задаем кратковременные нагрузки с полным значением и коэффициент доли длительности. Далее, при конструировании (при расчетах трещиностойкости), автоматически создается 4 группы РСУ: 1) РСУ расчетные полные (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + кратковременные с полным значением) 2) РСУ расчетные длительнодействующие (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + пониженное значение кратковременных нагрузок, полученное умножением их полного значения на коэффициент доли длительности, учитываются в сочетаниях как длительные) 3) и 4) - то же самое, только нормативные значения. Эти группы РСУ необходимы для определения продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин, плюс для этих групп применяются свои диаграммы состояния бетона, соответствующие продолжительному или непродолжительному действию нагрузки.
Everybody Lies |
что тут скажешь, СНиП 2.01.07-85 давно уже сказал:
Можно учитывать как вместе 30+120=150, так и отдельно пониженную 30 |
Puerto-Rico
если так, то да.
Everybody Lies |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну вот - теперь всё ясно.
Весь вопрос в том как это учесть в расчётной программе. Если в таблице сочетаний есть пункт о длительной части, то без проблем. Если нет, то придётся разбивать на две - длительную и кратковременную.
Puerto-Rico
В Лире, например, все автоматически учитывается. Создаются те самые 4 группы РСУ, о которых писал выше. В группе РСУ расчетные (длительнодействующие) в сочетания входят постоянные + длительные + кратковременные с пониженным значением (т.е. умноженные на к-т доли длительности). Это можно проверить, посмотрев для элемента таблицу усилий по РСУ с полными значениями, от РСУ с длительнодействующими и создав соответственные РСН. Четко видно, что кратковременные умножаются на к-т доли длительности.
Everybody Lies |
Не думаю, что это нужно делать - ловля блох.
К тому же надо понимать для каких целей нужна длительная часть. Для металла она вообще не нужна. Для ж/б в коэффициенте длительности и т.д.
Pro100x3mal
Я читал гдето здесь на форуме,что при составлении РСН (РСУ только для сочетаний усилий) все коэффициенты и по нагрузке (для перевода из расчётных в нормативные) и по степени действия - в Лире не работают. Или нужно чтото там шаманить с программой. |
Это в Лире. Может кто-нибудь разъяснить как задавать временные нагрузки в Роботе?
Бахил Цитата:
Т.е. кто-то на сегодня практикует создание сочетаний с пониженным значением + остатком от полного после пониженного? ![]() Если да, то где актуальное обоснование? - скан с неактульного СНиП. |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.12.2009 13:53 |
Пониженное значение нагрузок в СНиПе | RIVID | Расчетные программы | 14 | 10.11.2006 20:47 |
