Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6
Непрочитано 13.04.2016, 07:25
ник25
Доброго времени суток, коллеги!
При проектировании теплотрассы возникла сложность - все грунты, вскрытые изысканиями, имеют показатель текучести выше 0,6. Согласно п. 9.3 СП 24.13330.2011 "Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, пески плотные и средней плотности, глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии менее 0,6".
Расчетные характеристики в таблицах также приведены для условий, когда IL менее 0,6. Фактически расчет несущей способности свай невозможен.
Какой выход из ситуации, помимо статического испытания, возможен по вашему мнению?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:41
ник25
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Из раза в раз ТС начинает дозировать информацию!
При естественной влажности. В водонасыщенном состоянии IL>0.6
----- добавлено через ~23 мин. -----
буйные сваи в жидких грунтах
В чем причина веселья?
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 05:59
ник25
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
А где можно ознакомиться с этими рекомендациями?
Вот рекомендации
ник25 вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
