Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок
Непрочитано 15.04.2016, 15:29
максим 89
При проектировании сопряжения главной и второстепенной балки наткнулся на то, что расчет по серии 2.440.2 отличается от расчета в Лире.
Получается, что в серии расчет предельной поперечной силы идет с учетом момента который зависит от е3.
В Лире поперечная сила делится на расчетное усилие, которое может быть воспринято болтом (без учета эксентриситета и момента)
Помогите разобраться как правильно вести расчет
Название: по серии.jpg
ID:	168848  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета - .jpg
ID:	168849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета _2.jpg
ID:	168850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета_ 3.jpg
Непрочитано 18.04.2016, 23:25
Бармаглотище
КМ, КМД
стописят раз уже это обсуждалось на форуме.
Не надоело? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:37
eilukha
Уже нету. Убрали ввиду неактуальности.
- когда? В какой серии?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:43
ZVV
Харьков, Украина
2.440-2 Выпуск 1. И в Выпуске 6, который советовал Бармаглотище тоже, вроде, такого нет.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 01:41
Бармаглотище
КМ, КМД
выпуск 6 подробно рассматривает работу этих узлов. С моментами и т.д.
В начале нагружения болты гуляют в отверстиях, момента нету. Далее, при накоплении угла поворота, болты уже упираются, появляется небольшой момент и "пластика все устаканивает" (с) Бахил
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.04.2016 в 01:47.
Непрочитано 19.04.2016, 09:29
Homel
Студент....
г. Ленинград
а потом обрушение!
Homel вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Примеры обрушений из-за развития локальных пластических деформаций в подобных узлах в пределах, допустимых серией, приведете или так, ерундой поболтали? = ))
Непрочитано 19.04.2016, 12:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Блин, такое поле для потроллить, а бармаглотище всю малину испортил )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:30
2 | #28
Бармаглотище
КМ, КМД
да тут каждая первая тема давно уже - поле для потроллить
Непрочитано 19.04.2016, 13:28
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Несмотря на то, что
ты в их работу так и не вник
Серия 2.440 для таких узлов предполагает два варианта: либо момент на болты есть (вариант "Б"), либо его нет (вариант "А"). И ни о каких "гуляниях" болтов в отверстиях, или "накоплениях углов поворота" в расчетных предпосылках для болтов в данной серии речи не идет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:31
#30
eilukha
- не понял для чего этот выпуск, если в 1 выпуске всё есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 17:10
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
сам-то вникал? = ))
стр. 16, 19, 22 - таблица зависимости момента в узле от угла поворота
стр. 32 -
Основной вклад в общую изгибную деформацию срезного соединения вносят деформации среза болтов, смятия соединяемых элементов, подвижки за счет зазора
А теперь посмотрим на эти таблицы зависимостей от угла поворота. Например, на стр. 22.
Первые 4 нагружения не вызывают момента в узле. На этой стадии поворот идет именно за счет "гуляния" болтов в отверстиях. Далее, при увеличении нагружения и, как следствие, угла поворота появляется момент, т.к. болты уперлись в края отверстия и поворот сечения идет за счет деформаций элементов узла.
Ладно, что спорить. Имеющий глаза да увидит.
А предпосылки, которые даны в выпуске 1 - это именно предпосылки, упрощения, близкие к "правде". Выпуск 6 рассматривает работу узла более подробно и более точно.
Непрочитано 19.04.2016, 17:24
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Бармаглот, тут неувязка. Ты про методику 6 выпуска - я про 1. : Так, что прими извинения за наезд
В методике выпуска 1 расчетный момент в болтах - это момент от поворота главной балки, либо от деформации стенки колонны (вариант "Б"), а не от угла изгиба второстепенной балки. В методику выпуска 6 чесно говоря не вникал особо, но я так понял основным отличием ее является применение не треугольной эпюры распределения усилий между болтами, а ломаной. Это уменьшает усилия в болтах.
Непрочитано 19.04.2016, 18:30
#33
Бахил
Ерунда всё это. Всё гораздо проще.
Назначили тупо места для шарниров (А и Б), а затем посчитали на M и Q что попало в сечение. Причём с ошибками.
Единственно что успокаивает - Агромадные запасы.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 20:47
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага. А запас, как известно, впунеипот))
И кстати проще некуда. Именно так: назначили (но не тупо) места для шарниров. А приняли (ну это пусть тупо), что либо шарнир - либо жестко. Танцы с бубном насчет прогибов и углов поворота второстепенной балки были актуальны для узлов на сварке.
Непрочитано 19.04.2016, 22:14
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Принимается
методика выпуска 1 - "инженерная". Т.е., вводим определенные упрощения и допущения, которые мало влияют на конечный результат, но при этом значительно упрощают расчет.
методика выпуска 6 - "научная". Кол-во упрощений и допущений минимально. Однако этот выпуск позволяет понять работу узла, а также те допущения и упрощения, которые введены в выпуск 1.
Другими словами, выпуск 6 изучать для понимания ситуации, выпуск 1 - для реального проектирования.
Непрочитано 20.04.2016, 07:29
#36
Бахил
Короче. Наделали ошибок в 1, а затем выпустили 6 для их обоснования.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:06
#37
gorbun
А вас не смущает что вариант "А" для прикрепления балки к колонне, а вариант "Б" для балки к балке?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 10:27
#38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В общем вариант "А" предполагет, что опорное ребро защемлено, вариант "Б" - что оно прикреплено к опоре шарнирно. Балка является опорой,Ю или колонна, или стена - значения не имеет.
Непрочитано 20.04.2016, 10:38
#39
gorbun
Ну и когда какой вариант брать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 15:32
1 | #40
Бахил
Для крайних балок - Б
Для средних - А.
А можно и наоборот. Или всегда вариант А.
Короче - где шарнир там БА.
Бахил вне форума
Высоты главной и второстепенной балок Va_Lenti Конструкции зданий и сооружений 1 21.05.2011 22:46
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 maxummm Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 11:51
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
