Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения
Непрочитано 20.04.2016, 14:06
goga89
Всем доброго времени суток.
Уперся в такой вопрос. Когда считаешь однородный материал, тут все понятно. Но у алюминия небольшой модуль упругости Е, поэтому решил засунуть туда стальную трубу. Теперь вопрос, как сделать статический расчет, а именно учесть жесткость, с таким сечением.
Прошу сильно камнями не кидаться
ID:	169126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG-Katalog ALT F50-2014 Model (1)-001.jpg
Непрочитано 21.04.2016, 09:35
Sanmart
Никакой формализованной методики расчёта на сопротивление действующей нагрузке для такой схемы вы не найдёте.
Коэффициент - м.б. коэффициент условий работы по СП16.13330 (хотя я сильно не уверен).
"По чесноку" - вы сами не знаете, какие прогибы дадут алюминиевый ригель в паре со стальной трубой потому, что:
1) неизвестно, как они будут передавать нагрузку друг другу, поскольку их точная геометрия, зазоры неизвестны;
2) гальваническая пара;
3) какую нагрузку держит крепление ригеля к стойке.
Мой вам совет: если Алютех не выдерживает пакета массой 520 кг, берите другую систему. У татар такое решение есть.
Последний раз редактировалось Sanmart, 21.04.2016 в 09:45.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 09:47
goga89
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
То есть жесткости ригеля под 520 кг пакета хватает, несущей способности закладной - хватает, а жесткости стойки от действия ветра - нет?
Может вы не внимательно читали? Не хватает жесткости РИГЕЛЯ. Про ветер здесь разговора не было. Про крепление ригеля к стойке тоже другая опера. Вопрос более чем конкретный, а именно, как учесть модуль упругости двух разных материалов в одном сечении. Не надо пускать вопрос в другое русло. Как поведет себя вся конструкция, это уже совсем другой вопрос.
goga89 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 09:52
Mistake
Личинка проектировщика
goga89, Offtop: хм... первый раз такое вижу, обычно усиливают стойки мет. трубами.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 09:55
roman111
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
Считаю данную методику не корректной. Не может жесткость сечения алюминия+сталь быть больше одной стали того же сечения,
Может. Жесткость составного сечения (из двух балок) всегда больше чем жесткость только одной из этих балок (например стальной).
А учитывая,
Да, профили будут соединены болтами.
Нужно делать расчет кол-ва болтов, оценивать их податливость и т.д.
Кстати жесткость такого соединения будет выше жесткости только стальной балки, выше жесткости сталь+алюминий.
Расчет можно посмотреть например в книгах по дер. конструкциям, там есть деревянные балки (составные) с деревянными шпонками.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 10:06
1 | #25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
смотрите и пробуйте
http://doctorlom.com/item461.html
zenon вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 10:10
v.psk
Псков
Очевидные варианты (без нюансов)
1.записать ф-лу прогиба балки 1 (f1) и балки 2 (f2) от перемен. нагрузки. выразить нагрузку. записать равенство.
2. моделировать в мкэ связанные в узлах по длине балки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 10:31
goga89
смотрите и пробуйте
Спасибо, интересный материал.
goga89 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 14:25
qwirt
если еще актуально, то:
1- вычисляешь необходимый момент инерции составного сечения /например Jy [треб]=160см4
2- смотришь момент инерции того ригеля, который у тебя есть /например Jy=80см4)
3- вычисляешь требуемый момент инерции стального усилителя (трубы) по формуле:
Jy[сталь]=(Jy [треб] - Jy)/3 /например Jy[сталь]=(160 - 80)/3≈26,7см4
Всё
qwirt вне форума
Расчет стойки прямоугольного сечения от своего веса Circul Металлические конструкции 21 17.03.2013 08:42
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
