Думал, нашел, что искал, но нет.
Можно ли немного доработать qselect: Мне нужно, чтобы значение "Value:" копировалось из объекта. Т. е. чтобы выбрать заливку с колером RAL 000 15 0, мне сначала нужно посмотреть свойства объекта, запомнить и секунд 30 выделять этот колер. Можно сказать, что помимо (вместо) Select Color мне не хватает Select Object. |
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Незнаю чем вас обидел Q SELKT Я ей пользусь довольночасто.
Всеравно набирать искомый текст, что в новом способе поиска, что встаром. При выборе QSELEKT если объектов слишком много он тоже не подсвечивает грипсы, но я решаю эту проблему простой командой копировать и тогда все загорается. Очень помогает при подсчете количества деталей ( в командной строке пишет кол-во.) А поиск текста просто правой кнопкой \найти или заменить\ (переносит экран к найденному тексту к левому верхнему углу меню поиск. |
Погоди. Если у тебя пример штриховки с таким цветом на экране, выбери примерно так:
[ATTACH]1159766179.jpg[/ATTACH] То бишь попробуй нажать на выделенную кнопенцию и указать примитив прямо на экране.
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
# (Pound) Matches any numeric digit @ (At) Matches any alphabetic character . (Period) Matches any nonalphanumeric character * (Asterisk) Matches any string and can be used anywhere in the search string ? (Question mark) Matches any single character; for example, ?BC matches ABC, 3BC, and so on ~ (Tilde) Matches anything but the pattern; for example; ~*AB*matches all strings that don't contain AB [ ] Matches any one of the characters enclosed; for example, [AB]C matches AC and BC [~] Matches any character not enclosed; for example, [~AB]C matches XC but not AC [-] Specifies a range for a single character; for example, [A-G]C matches AC, BC, and so on to GC, but not HC ` (Reverse quote) Reads the next character literally; for example, `~AB matches ~AB в твоем случае это 0#@, затем жмешь на кнопку select all и все. Выбирается довольно быстро даже в огромном чертеже - проверил |
kpblc, эта кнопка позволяет сузить поиск: не по всему чертежу, а только то, что выделено рамкой. Но в строке value, как были стандартные цвета, так и остались. И чтобы выбрать нужный мне нужно жать select color..., а это долго.
Что то меня никто понять не может. :-( |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
допустим у вас в одном слое окружности, полилинии, красные штриховки и зеленые штриховки - при Select Similar на красных штриховках - выберет все красные штриковки этого слоя... только вот как из Land перетащить не знаю, а Land только для этого ставить - думаю лишнее, вот еслиб кто-нить написать такое смог)) попробуйте еще эту команду Код:
> Демиан: Сорри. Тогда могу предложить лисп
![]() Код:
Магадан
> Димас: DXF Reference:
71 Associativity flag (associative = 1; non-associative = 0); for MPolygon, solid-fill flag (has solid fill = 1; lacks solid fill = 0)
kpblc, на счет лиспа - другое дело, все работает, мне нравится. Спасибо!
Profan, пробовал, конечно и слои красить, но нет... неряшливо как-то. Кроме того пользуюсь лиспом Громова с автокад.ру, который все объекты определенного слоя может "отправить назад". |
Добрый день. Я частенько пользуюсь командой qselect для выбора большого числа однотипных элементов. К сожалению в нашем офисе сложилась традиция чертить электрич. схемы на листах, а не в модели. Таким образом если мне нужно поменять какое-нибудбь свойство объекта (например draworder) мне приходится пользоватся командой select по много раз, для каждого листа отдельно. Скажите пожалуйта, можно ли как-нибудь упростить этот процесс? Может быть есть какой-нибудь вариант этой команды, который поможет искать объекты на всех чертежах одновременно.
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно) | koskos | LISP | 3 | 20.10.2016 08:24 |
Быстрый выбор и аннотация | Вовочка | AutoCAD | 24 | 16.07.2014 14:34 |
Быстрый выбор и фильтры слоев | sergeev_2005 | AutoCAD | 1 | 04.11.2011 19:49 |
