Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле?
Непрочитано 26.04.2016, 21:57
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Делаю кмд-возникло сомнение... есть узел коньковый, в котором, не то, что болты, а и шпильки применили.
Да и рядом балка на шпильках подвешена-может, по молодости упустил чего-не встречал еще обычные узлы на шпильках-зачем это?
Тип файла: pdf конек.pdf (28.0 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 27.04.2016 в 12:33.
Непрочитано 29.04.2016, 10:07
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
срез должен проходить ни в коем случае не по резьбе
Откуда там срез?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:21
ronn
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Откуда там срез?
от конькового прогона
ronn вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:23
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Не срежет он 6 шпилек М16, а так то да, срез есть, только относительно небольшой
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:34
ronn
если бы данное фланцевое соединение было бы фрикционным, я бы с Вами согласился.
А так, если есть сдвигающее усилие, извольте воспринимать его ненарезанной частью болта.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 11:13
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Последний раз редактировалось инженер гарин, 29.04.2016 в 13:38.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 11:20
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
отчего ее снесёт? пролет маленький,снег не оседает-св,вата, обрешетка, да и ветер - неужто 6 М16 не вытянут?... я не защищаю товарищей изобретателей, просто хочется логику понять...
рад бы помочь, усилий у меня нет. В любом случае, ответственность за решения на проектировщиках КМ, если не указали в проекте, что расчет болтов и сварки в КМД. Если есть усилия, можно проверить эти болты, на срез и растяжение есть готовые таблицы, если самому лень считать, то для прикидки можно сначала в них посмотреть. Добавил одну, старая уже. В скаде есть расчет болтов, у меня Старк, в нем есть в СпИн.
Тип файла: pdf Лист конструктора.pdf (3.26 Мб, 40 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 11:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в узле 3 что - фланец или стыковой шов?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 11:46
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
сварено на заводе
Непрочитано 29.04.2016, 11:52
#29
Axe-d
иллюстратор
Тогда что мешало сделать шарнирный узел на накладках? - получилась бы вполне "приличная" трехшарнирная арка.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:07
#30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
в смысле - уклон 70 град
От узла 3 к узлу 2 не 70 градусов
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 13:39
#31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
думаю, тему можно закрыть, заказчик решил не менять ничего
Непрочитано 29.04.2016, 16:23
#32
Sam
Золотые слова. Кривой непонятный узел вместо простейшего решения.
Sam вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле? Builder_Ola Конструкции зданий и сооружений 6 09.05.2015 16:17
Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов? AVS Каменные и армокаменные конструкции 2 15.06.2012 10:38
Сварной шов в коньковом узле металической балки iHard Металлические конструкции 5 08.04.2012 00:13
