Стропильная система пролётом 14 метров без применения клееных конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система пролётом 14 метров без применения клееных конструкций
Непрочитано 04.05.2016, 13:12
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Добрый день.
Пробую ради разнообразия разработать стропильную систему большого пролета (14 метров) без промежуточных опор. Первоначальный вариант во вложении. Применяю пиломатериалы длиной не более 6 метров. Интересует мнение профессионального сообщества — реально ли сделать что-то подобное?
Тип файла: pdf Разрез.pdf (85.3 Кб, 451 просмотров)
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Непрочитано 04.05.2016, 18:32
mainevent100
Разве 14 метров для деревянной крыши - это много?
Ширина 10...12 метров - обычный коттедж с обычной двухскатной крышей, разница лишь в том, что обычно присутствует наклонные подстропильные конструкции (см. вложение).
Но сути это не меняет. Центральная распорка дает тот же эффект - уменьшение пролетного момента в стропилах.
Так что совсем не нужно выдумывать тут что-то сложное.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 19:18
Sqglib
Воронеж
Ну, можете показать пример однопролетной стропильной системы пролетом 14 метров? Мне такие не попадались.
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 19:57
mainevent100
Нет примера под рукой.
Посмотрите Савельева - Стропильные системы. Там конструкция, о которой я говорю, показана до 9 метров.
Но никто не запрещает сделать больше, если по расчету проходит.
Забил в Лиру простую схему - 14 метров пролет, 4 метра высота, нагрузка 350 кг/м.
Растяжение в нижней затяжке (функцию которой может выполнять перекрытие) - 3,4 тонны
Сжатие в верхней распорке - 2,6 тонны.
Момент в стропилах - 0,5 т*м.
Спаренная доска 175х50 вполне проходит.
Горизонтальное перемещение - 3 мм, вертикальное перемещение конька - 5 мм.
ID:	169860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169861  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2016, 20:14
jtdesign
Riga
Начальный вариант очень похож на ферму, может быть в этом направлении и развиваться?
ID:	169863  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 20:50
Sqglib
Воронеж
Савельев скоро настольной книгой станет. У него же схема 14-метровых крыш дана с промежуточной стойкой и раскосами.
Параллельно развиваюсь, о чем и было напиано несколькими постами ранее.
Sqglib вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
