Обычные не сколотят. Сколотят только грамотные, а их найти очень непросто. На 90% того, что строится в ИЖС, без слез смотреть невозможно. А у грамотных плотников цена будет примерно такая же, как и на заводе. И все равно придется каждый их шаг контролировать - сколько времени работать будут, столько и на стройке торчать. К сожалению, уже проверил на себе.
Так какой вариант выбрать? Перекрыть плитами и по ним стропильную систему, крышу?
Или фермы из клеенного бруса? За плиты два плюса это капитальный негорючий потолок и можно перекрыть и оставить на пару лет. Если делать из ферм то придется сразу крышу полностью делать. Мда уж чувствую выйдет мне крыша тыс в 600. ( дорого блин ппц. Или нет?)) а то или кредит брать или копить пару лет но дому от непогоды нехорошо может стать |
Прикрепил план фундаментов.
Да по цене фермы из клеенного бруса выходят ровно как плиты. Но что лучше? Кто то говорит что плиты прогнутся изза такой длины да ещё и если кровлей их нагрузить.. Но как они могут прогнуться, ведь заводское изделие.. |
использовать дорогие клееные фермы там, где на них даже посмотреть некому будет, совсем не разумно
![]() для обычных деревяшек стоимость такой крыши с чердачным утеплением - 400...450 т.р. (под ключ) и про наружные стены ничего не знаем. при плитах еще простенок длиной 1,56 м между окнами в левой стене под вопросом. |
Да можно колонну там поставить. Я сегодня одному конструктору предложил. Я далёк от этого не могу ничего сам сказать..
Полностью согласен. Только деревянные балки тогда клееные уже брать на пролет 7,2 м.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Предлагаете найти хорошего конструктора и чтобы он на 7метровом пролёте соображал из клееного бруса а на 4 метровом на обычно? А как быть где пролёт 12метров тогда (внизу на картинке) Или на столб собрать конструкцию? Получается как то так чтоли? А пустые участки как обустроить? Последний раз редактировалось JohnV, 19.05.2016 в 22:10. |
На колонну прокинуть дополнительные балки и пролет 12 метров исключить. Как именно - пусть уже конструктор решает (желательно свозить его на место и попросить еще и фундаменты проверить по несущей способности). |
А если два бруса 150х150 скрепить и сделать один брус 300*150 это означает что он будет нести нагрузку в 2 раза выше? я просто смотрю по калькулятору при размере 150*150 разрушающая нагрузка 1980кг. А при 300*150 разрушающая 7920кг |
Не означает, потому что так не скрепите, как надо. Но при двустороннем опирании можно положить две балки рядом и опереть на каждую свои второстепенные. Для неклееной дер. балки обычная высота 200 мм. Для клееной может быть любая. Может, и все можно на клееных балках сделать - надо цену считать. Конструктивные расчеты и раскладку оставьте лучше специалистам - каждый должен своим делом заниматься.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.05.2016 в 00:08. |
Центральный фундамент имеет довольно малую подошву - 626 мм. Да и крайний тоже небольшую. А вы выбираете между весьма различными по массе на фундаменты вариантами перекрытия. Думается мне, что там, где пройдет деревянное перекрытие - железобетонное может уже не пройти. Вариант устройства перекрытия плитами с кровлей по ним - неудачный. Он требует тщательного и внимательного конструирования и расчета, потому как плиты не предназначены для подобной эксплуатации. То что они будут прогибаться - это естественно. Любая строительная конструкция прогибается. Главное, чтобы прогибы были в пределах допустимых, что также требует расчета.
На мой взгляд наиболее рациональным здесь будет использовать центральный фундамент под несущую стену (не столб), что потребует, как видно, архитектурной перепланировки. Но опирать на столб практически полперекрытия и значительную часть крыши - не очень разумно. В этом случае будет значительная нагрузка, что означает мощную колонну и фундамент. А фундамент, как видно, далеко не мощный. Если делать стену, то теоретически она может быть и из ваших легких блоков, но это требует расчета. Стандартное решение для внутренних несущих стен - кирпич 380 мм. В случае устройства стены (или мощной колонны) - перекрытие по деревянным балкам. Оно легкое, что благотворно скажется на фундаментах. Поскольку получаются балки довольно длинные - придется использовать LVL, клееные брусы прямоугольного сечения или клееные двутавровые балки. |
Чудак человек... Прогнется все что угодно, даже Голден Гейт Бридж, всему своя нагрузка. Плиты д.б. подобраны под нагрузку, тогда и прогиб будет в рамках нормативного. Что за люди - несут всяку чушь. Не слушайте больше этого вашего дилетанта.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
----- добавлено через ~2 мин. ----- 6 ферм (надо ли их столько?) обойдутся примерно в 110 тыс + доставка. Остальное доски. |
блин, ничего не пойму. Сегодня ходил к одному конструктору-проектировщику и потом ещё с кровельщиком , которого посоветовали знакомые, встретился. (они не знакомы с проектировщиком
![]() Оба предложили вариант по центру дома, на перегородке, пустить из бруса 200х200 ригель. И на него опирать деревянное перекрытие, ну и на остальные перегородки. Говорят нагрузка почти вся идёт на наружные стены и тут практически никакой нагрузки не будет, и ничего страшного не будет ни плитам ни стенам.. Не пойму, почему тогда другие конструкторы и тут на форуме все всё так усложнили? |
Offtop: С кровельщиками вообще на данном этапе разговаривать вредно (в Белгороде хороших не встречал) - их дело точно выполнить все, что нарисовано в проекте (вплоть до количества и диаметра саморезов и шпилек в узлах), а не рассуждать. Последний раз редактировалось иваниваныч, 22.05.2016 в 22:48. |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 | Лиза Ремизова | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.05.2011 20:59 |
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? | ermak_sl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2011 21:25 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
