Читаю тему, интересно поболтать про эту фигню.
Но так подумал. Без чертежей старых и новых ничего нельзя говорить в этой теме. Потому что все посты автора темы не увязываются в моей голове. Пока читал тему хотелось назвать всю тему каким-то бредом. Может тут Админ-модераторы форума половину баталии вырезали. Не знаю. Может я здесь один такой непонятливый, но даже сути не уловил. То сначала тс ростверк расширяет, потом рядом здание строит, потом связывает зачем-то эти здания... Да еще и лстк при сейсмикеи сложной реконструкции. Со всеми такими запросами вам даже ИБЗ с Ильнуром и прочими ничего не спроектируют. Вашему начальству надо быть скромнее и избирательнее, и не мешать этот сверхопасный объект все известные им незнакомые слова. В общем, нужны старые и новые Генплан, планы и разрезы зданий. Без них тут не о чем говорить. С технологией стр-ва вообще проблем не вижу. Все беды от КР.
При том, что фундаменты и их усиление ни разу не мой профиль. Я линейными объектами занимаюсь. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Конструктора посчитали и вроде как согласовали решение. Меня же интересовала только практическая сторона вопроса: как арматурные каркасы собирать в стесненных условиях, как основание уплотнять под существующим фундаментом. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сваи - это единственное, на чем можно при 9 баллах строить. |
Я может чего не понимаю, но не будут ли сваи выскакивать вверх и ломать ростверк из-за неравномерного распространения ударной волны в грунте при землетрясении?
Мне показалось оптимальным именно жесткая плита под зданием. |
Россия, Крым
Четверть - 100-150 метров. Это расстояние от нуля до максимума смещения. А бОльшие частоты просто не вызывают значительных смещений. Дом у вас легкий и прочный. Я б наоборот, добавил сваи вокруг здания , впритык. Буронабивные. Но ведь у вас нет претензий к существующему фундаменту? Он же цел? Посыпались панели - и что? Если ростверк цел - нефиг ни чего укреплять,все в норме. Посмотрите, может это дом прыгал на ростверке? Все должно быть единым - Земля, сваи, домик, панели...))) Ваша задача - пришить домик к Земле. Если у здания нет возможности получать и отдавать энергию от сейсмоволны, то вы вообще не можете прогнозировать его поведение. Чем выше балльность - тем выше требования в "заанкеренности" объекта. И требования к "анкеру" посчитать элементарно - он не должен выдергиваться. Так что все ровно наоборот относительно ваших рассуждений..))) Плита - это вообще недоразумение для сейсмозоны. Мячик на ракетке. Но вы не расстраивайтесь. Последний раз редактировалось Экс, 23.05.2016 в 14:08. |
486, выложите чертежи.
Уложить каркасы и уплотнить грунт под основанием ростверка - не проблема. Проблемы будут вокруг.
486, почему из вас надо чертежи клещами тянуть ?
![]() А где что, а где старые, а где новое, а где планы ? Чего-то это что такое ? Что я вижу ? Что это ? Так и правда усиливают ростверки свай ? Получается, КЖ0 изменили тип фундамента со свай на плитносвайный фундамент ? Или как ? То есть проблема не уплотнить, а поднять основание для восприятия усилий новой частью фундамента ? Подозреваю, если это так, то без закачивания инъекциями не обойтись. Ещё вариант - ввинчивание-задавливание твердых тел. Но это по НИР, а кто вам такое напишет. Тут НИр будет стоить дороже свай. Ну можно ещё сухие набухающие грунты уложить с точным расчётом и замочить. Это не так сложно, но не уверен, что разрешается. А точнее уверен, что запрещено, но интуитивно. Ещё есть расширяющийся цемент. Можно толстую подготовку сделать из него после изготовления тела ростверка. Ещё можно глинизировать песок под подготовкой. Плотность повысится, но что там в итоге будет никто не узнает. Это плохой вариант. Можно по бокам задавливать коротыши свай с захоронением. Можно через остающиеся трубы пробовать задавить немного щебня в основание. Хз. Фантазирую. Даже просто можно бетон в герметичную опалубку подавать через вертикальную трубу с высотой/давлением 6 м. Уже какое-то давление на грунт основания. Можно ещё что-то так придумать. Но тогда как уплотнять сам бетон. ![]() Да. Это сложно. Если не так, напишите где правда ? Существенно поможет понимание того, что происходит в терминах СНиПов. Я пока не понимаю. Видимо даже рисунки тут не помогут. Скажите, что КЖ0 именно предлагают делать в терминах.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2016 в 22:19. |
Потому что я эти чертежи не делал. Мало того, бОльшую часть чертежей я просто не видел.
А то что видел, мне конструктора набрасывали от руки на черновиках. Типа вот у них идея, но как это построить? Цитата:
Для этого решили сделать под зданием жесткую плиту, чтоб каркас меньше деформировался. И вторая проблема - это нужно сделать своими силами и из имеющихся материалов. Объект удаленный и срочный. Тащить дополнительное оборудование и материалы не получится. Последний раз редактировалось 486, 24.05.2016 в 08:54. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
486, вам ваши конструктора сказали, что на время реконструкции ростверки станут высокими свайными ростверками и сооружение при этом не упадет?
Тогда я не вижу проблем: все отрыть, уплотнить виброплитами (возможно 600мм будет маловато) и дальше по порядку... |
Поэтому идея уплотнять при помощи домкрата и стальной пластины показалась полезной. Сейчас настораживает только то, что ежели среди строителей еще можно найти камикадзе, которые полезут в щель под висящим в воздухе бетонным ростверком с целью уплотнить основание и разложить арматуру, то запихнуть в эту щель представителя тех. надзора с целью проверки сделанного удастся врядли. |
Ага.
Фундамент цел, каркас здания гуляет. Решили повысить жесткость системы. По крайней мере я так конструкторов понял. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Понятное дело. Преимущества ЛСТК - быстрая сборка и невысокая цена. Оба два теперь в минус. Да там несколько зданий разной степени готовности. По хорошему надо на месте определять сколько откапывать и в процессе работ деформации мониторить. |
Суровые ребята.
У КМ нет норм на проектирование ЛСТК, тем более в сейсмике. Они гадали и не угадали. А теперь перекинули вину на КЖ0. Другой вопрос почему всего несколько панелей упало, а не все ? Видимо землетрясение было не расчётное максимальное ? Видимо, при максимальном всё-таки упадут остатки плит... Теперь понял так. Новые возводимые здания со сваями на ростверках и выше из ЛСТК получили повреждения при строительстве в результате землетрясения. Проблема - зазор 600 мм между уже отлитым ростверком и низом новой плиты не позволяет уплотнение основания грунта. Теперь вопрос на миллион. При обычном устройстве плитных фундаментов требуется ли уплотнение основания (не для просадочных грунтов, а для обычных) ? Если требуется, то где это написано, кроме местных рекомендательных норм ? Также напоминаю, что уплотняют всегда тонкую прослойку ПГС в 100 мм по дну котлована под бетонной подготовкой. Её влияние на осадки микроскопическое.
Это не усиление свайного фундамента - это отказ от него.
1. Автор же написал - здания строят военные, может и для них))). Кто там служил в цирке не смеется))). А там чудес как раз на миллион))). 2. По основанию (если раздел технология) - а почитайте СНиП 3.02.01-87 и СП45.13330.2012. 3. Обычная бензиновая ручная трамбовка, весом от 80кг шурует до 30см уплотнения, полено конечно же меньше. |
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Цитата:
Кстати, сколько полезного нашёл. Цитата:
![]() И по теме тоже есть... Цитата:
В любом случае это особое решение КЖ0. Надо уплотнять - пожалуйста. Но надо ли ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2016 в 00:32. |
Нужен узел сопряжения лентоного фундамента со свайным | Иванушка | Основания и фундаменты | 7 | 26.11.2013 10:50 |
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость | sanja210887@mail.ru | Основания и фундаменты | 12 | 14.09.2012 12:05 |
Усиление буронабивного фундамента | piratos | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2012 16:03 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
