КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Пульсация на абсолютно жестком основании больше, чем пульсация на упругом основании (это даже пятилетний ребенок может понять и рассказать на пальцах). Считайте пульсацию в запас на абсолютно жестком основании, а уже далее сам каркас - на упругом/объемном.
А что Вы подразумеваете по абсолютно жестким основанием? Я всегда думал, что чем больше модуль деформации, тем меньше Пульсация?
Последний раз редактировалось vlasctelin, 26.05.2016 в 13:18. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Объясните поподробнее. Вы защемляете и находите усилия от пульсации, и как потом прикладываете усилия в схеме совместно с основанием?
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? | Sokrat | SCAD | 27 | 16.12.2015 11:59 |
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу | semak | Металлические конструкции | 1 | 31.08.2015 13:54 |
Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки | Garrettrds | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.04.2015 14:29 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
